查看: 1202|回复: 6
悲剧了!!
发表于 2014-3-10 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想买倆条同步带作为at125的备份。结果量了一下尺寸。以为是T5的,买来才发现不是,实测节距大概在4.8左右。比T5的稍小一点。查了半天,似乎没有这种型号!有哪位知道125的同步带是什么型号的。在某宝上用什么关键字可以搜到啊!
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:15 | 只看该作者
新人没人理啊!再喊一嗓子!
发表于 2014-3-11 20:27 | 只看该作者
直接把轮子也换成常见的型号,一了百了,只要相同齿数就行
发表于 2014-3-12 08:26 | 只看该作者
你搜下 模数同步带,有些老式的机床用的是模数同步轮
 楼主| 发表于 2014-3-12 09:55 | 只看该作者
谢luhuirong,您说的看来是对的,用的是1.5模数的。我再下单了!
发表于 2014-3-12 21:16 | 只看该作者
如果是1700的那款,型号为:1.5 模数 同步带1.5*84 节距4.71 周长395.64MM
 楼主| 发表于 2014-3-13 01:16 | 只看该作者
对,应该就是这款。等我买来确认一下!
