查看: 1125|回复: 12
apm 飞控的四轴
发表于 2014-3-11 07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有谁用apm飞控使用两轴舵机自稳云台  有的话 麻烦分享下经验啊
发表于 2014-3-11 08:22 | 只看该作者
同问
发表于 2014-3-11 08:35 | 只看该作者
期待回复
发表于 2014-3-11 10:39 | 只看该作者
我试过,结果是把apm的电源模块给烧了。教训就是不要用apm直接给舵机供电
来自iphone客户端
发表于 2014-3-11 13:26 | 只看该作者
来自iphone客户端
活该apm说了,舵机一个都超过2a 建议给舵机独立供电,不看官网下场
 楼主| 发表于 2014-3-11 22:41 | 只看该作者
来自iphone客户端
我的问题就是舵机只能向一边保持自稳   也就是向左回自稳 向右就没反应的
 楼主| 发表于 2014-3-11 22:43 | 只看该作者
我看了 也是单独供电的 但是 我向左倾斜的时候  舵机会保持自稳 但是向右的时候舵机就不会动   同时俯仰也是一样的  只有机头向下才能动  向上舵机没反应的
发表于 2014-3-11 23:28 | 只看该作者
用过  舵机云台效果很一般
 楼主| 发表于 2014-3-12 07:27 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-3-11 23:28
用过  舵机云台效果很一般
发表于 2014-3-12 10:40 | 只看该作者
发表于 2014-3-12 10:44 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-3-12 18:53 | 只看该作者
看了 也学习了 还是不对
