查看: 1395|回复: 20
求解答! 恒力4225 好赢飞腾30A 4S 25C 5000 电池 680pro机架
发表于 2014-3-11 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机起飞 正常
空中停留的时候
有两个电机先后停转。
这个是什么情况?
家里推油门测试的时候
二号位置电机先失去动力 但是还依然转
过一会 停止转动
并不是突然就停的。
先低转速转一会 然后才停止,
过一会
四号位电机也是同样的情况,
飞行中坠机。。。。
求解 !!!
发表于 2014-3-11 15:17 | 只看该作者
恭喜,碰到堵转了。换电调。
发表于 2014-3-11 15:20 | 只看该作者
看来恒力电机不适合飞腾和蜘蛛,还是选铂金吧童鞋
 楼主| 发表于 2014-3-11 15:54 | 只看该作者
想换6s动力  怎么配电机电调求指教
发表于 2014-3-11 16:02 | 只看该作者
恒力配好盈飞腾,专家说很堵的。
发表于 2014-3-11 16:39 | 只看该作者
其他配置都差不多,只是我用的铂金30,没遇到过堵转,LZ的油门行程设了没
发表于 2014-3-11 17:06 | 只看该作者
感觉是电量不足所致  看看你的供电 堵转应该不是这样 堵转的滋滋滋的叫 电机不转 或者抖动的
 楼主| 发表于 2014-3-11 17:25 | 只看该作者
飞控的供电么?
wxd5765发表于2014-03-11 17:06:56
飞控的供电? 还是电机
 楼主| 发表于 2014-3-11 17:31 | 只看该作者
发表于 2014-3-11 18:03 | 只看该作者
这个是明显的电池电压不足  你看看加油门的时候 电压下降到几v 一般来说的电调感觉到电量低 在降低功率 还有你的电池不行了
发表于 2014-3-11 18:54 | 只看该作者
电池的持续供电小于电机放电。视频里,很明显电调的电容里的电都放空了。
发表于 2014-3-11 19:45 | 只看该作者
楼主换铂金吧,和飞腾不差多少钱的!
发表于 2014-3-11 22:49 | 只看该作者
好盈四合一配4s的盘式电机,专家有啥建议么?
发表于 2014-3-14 00:48 | 只看该作者
飞腾配恒力的4225、4822出名的堵啊  谁用谁知道!
 楼主| 发表于 2014-3-14 00:55 | 只看该作者
ly1302116发表于2014-03-14 00:48:05
还没有发现 传说的堵转 应该是电池不行了 放电太差了 5分钟over
发表于 2014-3-14 09:29 | 只看该作者
看看日志的放电曲线
 楼主| 发表于 2014-3-14 12:22 | 只看该作者
AIbluecapf发表于2014-03-14 09:29:15
看看日志的放电曲线
在什么地方看日志 求指导
 楼主| 发表于 2014-3-14 15:59 | 只看该作者
也是apm 在哪里查看记录
发表于 2014-3-14 17:50 | 只看该作者
明显是电池 不行了!~
