查看: 2377|回复: 44
450L故障求助,看看有没有人遇到过类似情况呢?有炸机图
发表于 2014-3-11 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2014年3月11日中午,450L第三电,自旋翻练习,大约2分钟时,飞机高度3米左右,倒飞自旋修正时突然下沉,立刻回舵停止自旋,螺距拉到底,飞机缓冲了一下就以倒飞悬停状态温柔触地而后倾倒。此时并未打Hold,且仍然保持着3D模式,电机不转,舵机正常响应,BB响显示电压3.95v。拔电池,拆旋翼头,重新接电,动力恢复正常。还是第一次遇到这种情况,是电调的问题吗?
    当时没有动力了,落地前拉到最大副螺距,飞机得到缓冲同时大桨的转速损失了很多,而且飞机掉在一个土堆上,所以尽管是倒飞炸机,却是损失最小的一次炸机,经查,仅损失1个易碎舵臂和1个拉杆球头扣
发表于 2014-3-11 15:18 | 只看该作者
这么好的机你还用K8 至少来个MB  或  mini V8
损失真小
发表于 2014-3-11 15:23 | 只看该作者
嗯嗯,损失不大
发表于 2014-3-11 15:29 | 只看该作者
电调保护?
 楼主| 发表于 2014-3-11 15:44 | 只看该作者
了这个,还有一个双灯版的,都在450上飞了100多起落了,啥问题也没有,严重动摇了我买MB或V8的决心
发表于 2014-3-11 15:49 | 只看该作者
不会是电调保护了吧,或者是那根线出毛病了,楼主换个电调试一下
 楼主| 发表于 2014-3-11 15:50 | 只看该作者
我也在想这个问题,可为什么要保护呢?天不热,动作不暴力,电池才30循环……
发表于 2014-3-11 15:51 | 只看该作者
路过,学习
 楼主| 发表于 2014-3-11 15:53 | 只看该作者
捡回来重新接电又好了,拆下旋翼头转了几分钟,都好好的
发表于 2014-3-11 15:59 | 只看该作者
装和不装旋翼头的功率是差很多的,这个问题最大的就是电调了,要么就是电机,先换个电调试试吧,这个都说不准的
发表于 2014-3-11 16:05 | 只看该作者
会不会电调过热保护了~
发表于 2014-3-11 16:06 | 只看该作者
楼上的意见挺好
发表于 2014-3-11 16:07 ——“来自手机” | 只看该作者
估计电调要么电池接插头的地方虚接触导致动力中断
发表于 2014-3-11 16:11 | 只看该作者
情况太多了!换个陀螺!!换个老版的也行呀!我的很稳定!!!
我飞450SPV2出现过这个情况   电调返厂   厂家说没问题。。。。。   后来定速80后就没出现过    应该是电调过载保护了
 楼主| 发表于 2014-3-11 16:16 | 只看该作者
lx63335011 发表于 2014-3-11 15:59
装和不装旋翼头的功率是差很多的,这个问题最大的就是电调了,要么就是电机,先换个电调试试吧,这个都说 ...
谢谢提示,有道理。如果有故障,估计还会出现,先正飞一段时间使用大螺距折腾折腾看看,即使动力没了也不大会炸机。如果情况再次出现,就换电调、电机逐一排查
 楼主| 发表于 2014-3-11 16:19 | 只看该作者
从症状看,与陀螺仪关系不大
我的450l出现过两次空中失动力,不过是悬停,零损失,两次都是因为马达香蕉头虚焊,450l马达线太细了
发表于 2014-3-11 16:20 | 只看该作者
相信自己脸的,可以用K8!而且要祈祷自己的脸一直是那么的好!
