查看: 1733|回复: 22
最近基于2560r3和GY86折腾的海盗,基本测试完成,上几个视频供大家分享!
发表于 2014-3-11 15:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GY2560 R3 实验板
GY86    不到200
4个 XXD2212  和 XXD30A   不到400   开始 堵转都不懂,无辜炸鸡 N次,后来刷过 BLIHELI 没堵过.
GPS 6M 的 又是 100不到
机架上的杂七杂八 成本也在 一百
就这样 800块开始爽飞。 当然 遥控啊 接收啊 电池啊  另算了。
没有数传,用 USB 链接看 参数。
前阵子 一直无法 悬停,最后问题也解决了。 我是从 MWC 转过来玩海盗的。
MWC 期间炸鸡无数,多数是被风吹的老远了,不想提控回家,果断自爆,  也有是堵转什么的炸的,
海盗之后 到现在飞过 6次  2次炸鸡
一次是在小区测试悬停,撞到树,螺旋桨爆了 2个。
还有一次 是 定高模式,忽然 看到 飞出一根浆。。。。  悲剧的垃圾浆  5元的东西买不得啊 。。。。。
顺便发 今天测试的  几个模式, 定点 LOITER  转圈 CIRCLE  和 RTL   (电子围栏)
第一个视频
定点 脱控
NO2
电子围栏 自动返航
第三  转圈模式 + 自动降落
 楼主| 发表于 2014-3-11 15:42 | 只看该作者
比起 MWC 的 十飞九炸,海盗真是太爽了,    这也让我想去搞个真正的 APM 了,纠结这 焊接板子 还是买 278 的。。。。  下一步 做个 工字内折叠,依旧铝合金!
发表于 2014-3-11 16:05 | 只看该作者
LZ有Q吗?可以交流下否?
发表于 2014-3-11 16:06 | 只看该作者
sunwon 发表于 2014-3-11 15:42
比起 MWC 的 十飞九炸,海盗真是太爽了,    这也让我想去搞个真正的 APM 了,纠结这 焊接板子 还是买 278  ...
mwc没这么糟糕吧,我停飞之前已经几十电没炸了。
发表于 2014-3-11 16:12 | 只看该作者
我就飞mwc的好伐..
 楼主| 发表于 2014-3-11 16:13 | 只看该作者
对不住楼上 2位, 我 MWC 实在弄不好呀,抱歉,我只代表个人观点, 如果说错,请包含。
 楼主| 发表于 2014-3-11 16:14 | 只看该作者
VNC 发表于 2014-3-11 16:05
LZ有Q吗?可以交流下否?
还是这里讨论吧 QQ 很少用。
发表于 2014-3-11 16:57 | 只看该作者
铝板太重了,建议换成玻纤的或者环氧树脂的,这样会轻一些,也不贵。强度也会高一些,铝板薄的太软。
发表于 2014-3-11 17:20 | 只看该作者
很牛!
发表于 2014-3-11 18:10 | 只看该作者
看着很结实,估计分量不轻。
这个估计一炸就变形。
发表于 2014-3-11 18:59 | 只看该作者
整机多重?
发表于 2014-3-11 20:34 | 只看该作者
海盗贴很少,顶一个。
跟楼主一样,我也是从MWC入门,再玩海盗的。
我最近也刷了海盗在玩,确实功能很强大,我除了lotier时定高有点问题外,气压、定高、返航、降落也都飞成功了,还测试了一个有四个航点的飞行计划,自动飞了几次,都很顺利。
但楼主的MWC肯定没调好,我觉得MWC还是不错的,定点、返航什么的也基本够用了,定点水平在半米内。
我自己感觉MWC和海盗各有千秋。
MWC作为入门飞控,简单易懂,调试也简单,是入门练习和飞着玩的。
海盗功能强大,体验一下可以,一般飞飞和航拍很适合,其它的电子围栏、返航、降落等功能,其实用处不大。
相对来说,我喜欢飞行,所以玩完海盗后,我还是想刷回MWC,不用GPS和姿态模式,练习用手动模式飞行。
如果飞远了实在看不清姿态,可以切姿态模式,手动飞回来(这个我现在就可做到了),再不行,切无头模式,方向肯定不会搞错。
当然,飞四轴每人各有所好,个人观点,不要拍砖哦。
发表于 2014-3-11 21:59 | 只看该作者
对楼主的机架特别感兴趣,是型材吗?楼主能不能发个电机固定那块的图片,我也想做个架子,想学习一下
发表于 2014-3-11 22:58 | 只看该作者
MWC挺好的
 楼主| 发表于 2014-3-12 08:57 | 只看该作者
szhcs 发表于 2014-3-11 20:34
海盗贴很少,顶一个。
我最近也刷了海盗在玩,确实功能很强 ...
你说的很好,谢谢你的支持。
 楼主| 发表于 2014-3-12 09:00 | 只看该作者
我是买的 15×30 的方铝管。  价格上比 碳的便宜 N 多,比 玻纤也便宜。
然后自己买了个开孔器 用台钻 做 偷轻。   电机座 是 XXD 的铝座。 下面用 2MM 厚1厘米宽的铝排,转孔。 用塑料柱30MM 的 上下固定。
 楼主| 发表于 2014-3-12 09:02 | 只看该作者
不加 电池 1054 克
 楼主| 发表于 2014-3-12 09:05 | 只看该作者
请教  玻纤板 用多少厚度?
如果长度在 30厘米 要多少厚度 才能不扭?
 楼主| 发表于 2014-3-12 09:06 | 只看该作者
玻纤密度 1.9   铝的密度 2.7
 楼主| 发表于 2014-3-12 09:08 | 只看该作者
查了下 尼龙的密度 1.15   那是不是用尼龙更好。   碳纤维是 1.4
