查看: 2874|回复: 21
FC40又遇到新瓶颈
发表于 2014-3-12 18:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再往上飞就启动失控返航了,看来5.8G的遥控换了天线也只能这样子了。
 楼主| 发表于 2014-3-12 18:25 | 只看该作者
这个是用路由器增程后拉高的视频截图,录像过程视频延迟可以接受。
发表于 2014-3-12 18:46 | 只看该作者
飞多高?
发表于 2014-3-12 19:03 | 只看该作者
目测 四五百米吧
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:33 | 只看该作者
我没有OSD,不知道飞了多高,我是参照你的帖子改的天线,不知道是不是焊接的不好,感觉没什么效果啊,我改天线的时候把底座都拔掉了,自己焊接回去的。
发表于 2014-3-12 19:37 | 只看该作者
yynsky 发表于 2014-3-12 19:33
我没有OSD,不知道飞了多高,我是参照你的帖子改的天线,不知道是不是焊接的不好,感觉没什么效果啊,我 ...
有可能!但是能飞这么高也够玩
 楼主| 发表于 2014-3-12 20:44 | 只看该作者
我的装备,不知道怎么才能检测出飞机上天线是否焊接成功???
发表于 2014-3-12 21:49 | 只看该作者
佩服啊!FC40也上雲台,大哥您真牛
不過您那指向天線不錯,婐也來搞搞
 楼主| 发表于 2014-3-12 23:36 | 只看该作者
oobmit 发表于 2014-3-12 21:49
佩服啊!FC40也上雲台,大哥您真牛
不過您那指向天線不錯,婐也來搞搞
哈,买的两百多的二手云台,就是云台的俯仰不知道怎么接,穷人也有穷人的玩法,刚入模,控制投入。
发表于 2014-3-13 01:55 | 只看该作者
飞得真高
我精灵1挂这个云台2200的电池
7-8分钟 不敢飞远了呵呵   现在索性不挂云台了  当照相机用其实云台也用不上  还能多飞几分钟
云台还是留到DIY四轴上去 可以上大电池嘿嘿
PS:
云台板子插针  ROLL是横滚  PITCH是俯仰 由外到内依次是-+S(不一定一样,请仔细检查)
三根线连到naza飞控 (貌似是X2口吧 反正对应俯仰摇杆那个通道)
naza要打开云台输出 感度0
云台端(一般都是毛子固件吧)
遥控器选项(RC设置)那页  ”源“选PWM 下面可以设置俯仰的角度 如果你是精灵遥控器的话  就没问题了  应该可以直接用了
记得保存写入云台板子
发表于 2014-3-13 07:54 | 只看该作者
麻烦上一下这个云台的视频啊,谢谢
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:33 | 只看该作者
bbdsmwz 发表于 2014-3-13 01:55
飞得真高
我精灵1挂这个云台2200的电池
7-8分钟 不敢飞远了呵呵   现在索性不挂云台了  当照相机用其 ...
非常感谢你的答复,我的云台板上没有表示俯仰的英文,所以不知道怎么接啊。
发表于 2014-3-14 00:11 | 只看该作者
我板子和你有点点差异
不知道你的俯仰和横滚插针在哪  我估计是图中下面那排中的一个
你问下卖家  总之 找出俯仰的3个插针后 按照那个方法就ok了
 楼主| 发表于 2014-3-14 00:43 | 只看该作者
bbdsmwz 发表于 2014-3-14 00:11
我板子和你有点点差异
你问下卖家  总 ...
卖家也不知道,只好自己动手一个个试了,谢谢回复。
发表于 2014-3-14 10:40 | 只看该作者
你需要5.8g的无线信号功放给遥控器增压哈哈
 楼主| 发表于 2014-3-14 22:40 | 只看该作者
那个5.8G的功放很贵啊,四百多,还不如换控了
 楼主| 发表于 2014-3-15 23:24 | 只看该作者
云台的俯仰也搞好了,就是找不到哪里有遥控器后面的那个摇杆买,副厂的不好看。
发表于 2014-3-16 17:11 | 只看该作者
有的,淘宝有,但得50块一个,我操,真鸡*巴(监控)坑
 楼主| 发表于 2014-3-16 18:24 | 只看该作者
是啊,发现什么配件都要50块以上,利润丰厚
发表于 2014-4-21 20:43 | 只看该作者
你好  我的中继连接不到fc40想请教一下  有QQ什么的没?
