查看: 1848|回复: 26
高铁航拍
发表于 2014-3-13 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
南北走向的京福高铁合福段和东西走向的沪昆高铁杭长段两条铁路,在上饶境内形成一个立体十字交会的高铁枢纽,是沪昆高铁、合福高铁最复杂最精彩之处,不管是从地面上看,还是从空中看,也是最壮观的一个项目。
?firsttime=160[/media]
发表于 2014-3-13 14:35 | 只看该作者
贵溪魔友帮顶!!!!!!!!!!
发表于 2014-3-13 14:51 | 只看该作者
高铁周边500米是禁止玩的,掉下去就是危害公共安全罪
发表于 2014-3-13 15:06 | 只看该作者
高铁上的电线会干扰遥控器吗??????
 楼主| 发表于 2014-3-13 15:07 | 只看该作者
qingwa 发表于 2014-3-13 15:06
高铁上的电线会干扰遥控器吗??????
还在建,没电缆,所以没干扰。
发表于 2014-3-13 15:27 | 只看该作者
用的Gopro3哇
高铁上的电线会干扰遥控器吗??????
很可能会
鞍山一个飞到高铁上失控了,差点撞列车上,那也致使线路停电20分钟。。。。。。咋处理的就不知道了,估计。。。。。。
发表于 2014-3-13 15:33 | 只看该作者
壮观
发表于 2014-3-13 16:09 | 只看该作者
真不错!拍的雄伟!
就是一看见高铁就想起刘志军!虽说产生了腐败,但是高铁起码***发展了10年!
发表于 2014-3-13 16:17 | 只看该作者
发表于 2014-3-13 22:24 | 只看该作者
艺高人胆大啊
发表于 2014-3-13 22:52 | 只看该作者
什么飞机 什么云台
建议楼主不要这样打广告 还是搞个logo在4角吧
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:47 | 只看该作者
谢谢你的关注,画面中的横条不是广告是我的LOOG,放在中间的位置也是无奈之举啊!怕被盗用!如果LOOG放画面的四角会被只扣中间画面而盗用的。飞机是大四轴,云台是无刷二轴的,欢迎多提建议。
发表于 2014-3-14 11:56 | 只看该作者
云飞飞 发表于 2014-3-14 11:47
谢谢你的关注,画面中的横条不是广告是我的LOOG,放在中间的位置也是无奈之举啊!怕被盗用!如果LOOG放画 ...
大四轴 是什么型号的  什么云台呢  挺稳的  h3-2d?
 楼主| 发表于 2014-3-14 12:08 | 只看该作者
大四轴:http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=23654800901,云台是飞越狗台,飞控是NAZA-M
发表于 2014-3-14 12:31 | 只看该作者
请问飞到高铁遇到干扰没有?我多次遇到一飞到城铁就失控了。
 楼主| 发表于 2014-3-14 20:06 | 只看该作者
我拍的高铁还在建设当中,还没有铺设电气设备,所以拍的时候没遇到干扰。既然你多次飞到城铁就失控,那还是建议你不要再飞城铁了,安全第一哦!
发表于 2014-3-14 20:41 | 只看该作者
这个架子性价比不成
 楼主| 发表于 2014-3-15 20:45 | 只看该作者
jacksondkone 发表于 2014-3-14 20:41
这个架子性价比不成
能推荐一款性价比不错的架子吗?
