查看: 1112|回复: 18
求高手指点刀锋
发表于 2014-3-13 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展1.2M,起飞重量1167g。电机2820 KV980. 3S 2200 mah.可以轻松起飞,重心应该没问题。现在飞翔性能不好,请高手看看,机身处有影响吗。JJ能飞得很慢。但是滑翔性能很不好。刚做好后起飞,不会有失速的感觉。现在问题是滑翔性能差。电机有轻微向上翘。还有就是,和双前轮会不会有影响,轮子直径是6.2CM。这JJ虽然现在不好飞了,但是到现在也飞了上百个起落!
发表于 2014-3-13 16:07 | 只看该作者
呵呵不好飞飞了上百起落
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:16 | 只看该作者
jacksondkone 发表于 2014-3-13 16:07
呵呵不好飞飞了上百起落
刚做好时有很好的滑翔性能,现在必须要有动力才能飞。
发表于 2014-3-13 16:22 | 只看该作者
平尾弦长比机翼的还大,机身截面积也大了,把机身改得细长,展弦比加大一点估计滑翔性就好一点了吧。或者减轻重量试试。
发表于 2014-3-13 16:23 | 只看该作者
机翼短了些吧,感觉飞机是方的
发表于 2014-3-13 16:24 | 只看该作者
翼展再大些,机身再细些。
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:27 | 只看该作者
龙哥不烂尾 发表于 2014-3-13 16:24
翼展再大些,机身再细些。
看来还真是机翼与机身不匹配的问题。改天在重做
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:28 | 只看该作者
小茶2012 发表于 2014-3-13 16:22
平尾弦长比机翼的还大,机身截面积也大了,把机身改得细长,展弦比加大一点估计滑翔性就好一点了吧。或者减 ...
你是说尾升降翼面大了 ?
发表于 2014-3-13 16:32 | 只看该作者
感觉是比例有问题  总体感觉翼展小了 机身比较大,而且水平尾翼过大,尾翼和机身的距离太小,力臂短。个人感觉应该把水平尾翼缩小,力臂加长 ,机身有待成流线型 。希望能帮到你。
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:33 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-3-13 16:32
感觉是比例有问题  总体感觉翼展小了 机身比较大,而且水平尾翼过大,尾翼和机身的距离太小,力臂短。个人 ...
谢谢哈。
发表于 2014-3-13 17:27 | 只看该作者
机翼面积小滑翔自然不好
发表于 2014-3-13 17:40 | 只看该作者
短了,X宝的猎鹰比这个长很多
发表于 2014-3-13 18:17 | 只看该作者
顶!学习
发表于 2014-3-13 18:22 | 只看该作者
机尾建议往后再拉长点,虽然重量会增加,但稳定性提升了很多
发表于 2014-3-13 18:35 | 只看该作者
机翼加宽就好飞了
发表于 2014-3-13 18:40 | 只看该作者
可能是拉力线的问题,先飞高点关动力滑翔,如果向上飘就调升降微调推一点,调到正常滑翔,微调不动开动力看看抬头还是低头,确定后降落调拉力线(上下)。
发表于 2014-3-13 18:48 | 只看该作者
“刚做好时有很好的滑翔性能,现在必须要有动力才能飞。”,那么就是配平阻力变大,你应该往调整重心、发动机拉力角方面找原因。
重量这么重还奢求滑翔。
发表于 2014-3-13 19:02 | 只看该作者
按比例做应该更好飞
