查看: 11610|回复: 48
精灵2电池20次充放校准策略建议暂不要执行
发表于 2014-3-13 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在慢慢回想我的电池异常问题,好像是根据大疆调参软件(电池充放20次)的提示做了电池放电到8%,然后再充满后出现的异常情况,在这之前,电池一直都没有异常,估计是这样的操作后触发了电池内部算法的BUG,之后电池就一直不正常,不知道是不是这个原因,特提醒各位模友注意!
发表于 2014-3-13 18:53 | 只看该作者
发现好多精灵2的电池都是在20次重放后,20-30米高出现的问题的
发表于 2014-3-13 19:18 | 只看该作者
我这样干过,不过好像没事。。。
发表于 2014-3-13 20:38 | 只看该作者
请问lz电池出现了什么异常现象?
发表于 2014-3-13 21:33 | 只看该作者
好像对锂电都有此类要求,若干次正常充放电过程后做一次比较深度的完全充放电,有利于保持电池容量不萎缩。
发表于 2014-3-14 00:32 | 只看该作者
一般鋰電池都不用這樣做,為什麼智能電池需要求呢?
我動物牌用了上百趟了感覺也還挺好的!
发表于 2014-3-14 00:37 | 只看该作者
我放过一次,没事
发表于 2014-3-14 10:09 | 只看该作者
到底20次后改不改放完重新充一次呢?
 楼主| 发表于 2014-3-14 12:56 | 只看该作者
okheng 发表于 2014-3-13 20:38
请问lz电池出现了什么异常现象?
电池在20次校准后出现异常,iosd显示还有80%的电量,但飞机起飞后几分钟,红灯狂闪飞机自动下降,很象电池电量不足自动下降的现象,在大疆技术人员的在线支持下升级了电池固件,问题照旧,电池目前已经返厂检测,目前还没结果,电池异常的图片可参考http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=887592&highlight=%BE%AB%C1%E92%D6%C7%C4%DC%B5%E7%B3%D8帖子第8页的描述。偶尔出现飞行中255%电量的情况在第7页。现在回想起来应该是做了这20次的充放电校准后出现的问题,在这之前飞机飞行都很稳定,我一般都在剩余30%时落地,所以特别提醒各位模友注意。
发表于 2014-3-14 13:42 | 只看该作者
完全放电,那已经过放了。两块电共计80个起落从没出现问题,都是放电到35%左右。链接调参,这个电量对应的每节电压在3.8v左右,是锂电的安全放电电压。
发表于 2014-3-14 19:56 | 只看该作者
hnmxfan 发表于 2014-3-14 12:56
电池在20次校准后出现异常,iosd显示还有80%的电量,但飞机起飞后几分钟,红灯狂闪飞机自动下降,很象电 ...
80%电量 狂闪红灯时,有没看看电压是多少,如果低于10.65v,那就是电芯出问题了!
发表于 2014-3-14 22:37 | 只看该作者
我放了2次了,还好没事
 楼主| 发表于 2014-3-14 23:00 | 只看该作者
飞机出故障红灯狂闪时电压的确变为10伏左右,但飞机一直在下落,没来得及看是10点几伏,但落地后电压又变为11伏
发表于 2014-3-14 23:13 | 只看该作者
我動物牌用了上百趟了感覺也還挺好的!
电动汽车有此类要求,即若干次充放电过程后应该有一次充分的充放电,对保持容量不萎缩有益。
发表于 2014-3-15 08:27 | 只看该作者
hnmxfan 发表于 2014-3-14 23:00
飞机出故障红灯狂闪时电压的确变为10伏左右,但飞机一直在下落,没来得及看是10点几伏,但落地后电压又变 ...
因为低于10.65v会出发二级报警且会自动下落。
那就是电池电芯坏了,没准还真是当时过放,造成了电芯的损坏
看来以后放电真要小心了。
发表于 2014-3-15 08:40 | 只看该作者
关注中.
发表于 2014-3-15 10:55 | 只看该作者
锂电不需要深度放电吧,深度了会损伤电池
发表于 2014-3-15 11:51 | 只看该作者
dbl8855 发表于 2014-3-15 10:55
锂电不需要深度放电吧,深度了会损伤电池
大疆使用说明中:“电池每经过 20 次左右的充放电后,需要进行一完整的充放电过程(放电至 8%以下剩余电量  或直至电池电量为0自动关机 ,然后再充电至满),以保证池可工作在最佳状态。”这是锂电的正确使用和保养方法,能保证电池的正常使用和性能发挥。虽然说锂电不像镍氢那样有明显的记忆相应,上述注意事项也是正确的。数码相机的电池使用也应如此为好。
发表于 2014-3-15 13:27 | 只看该作者
没必要,本来就多此一举
 楼主| 发表于 2014-3-15 14:27 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-3-15 11:51
大疆使用说明中:“电池每经过 20 次左右的充放电后,需要进行一完整的充放电过程(放电至 8%以下剩余电 ...
我的确是看着大疆的调参软件说明在第20次进行放电的,大疆自己说智能电池可以避免过放,但居然是这种结果,不是故意忽悠人吗?不管怎样,大疆要负责!
