查看: 497|回复: 8
3D和熄火开关可以互换吗?
发表于 2014-3-14 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近火的几款100级小飞机,像伟力977,都不出高频头版本。而原装控都是左边3D,右边熄火。用的很不惯,又不能通道自定义。
请教怎样改成左边熄火,右边3D?
发表于 2014-3-14 15:31 | 只看该作者
应该可以,拆开控,换下开关的位置
发表于 2014-3-14 16:09 | 只看该作者
简单,拆开控,对换一下开关上的的接线即可,有的小控更简单,拆开控后里面的开关是“浮动”的,直接把按键下面的开关换位即可。
发表于 2014-3-14 16:10 | 只看该作者
完全可以, 如二楼所有, 左右开关的线互换下OK了
 楼主| 发表于 2014-3-14 16:29 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-3-14 16:09
简单,拆开控,对换一下开关上的的接线即可,有的小控更简单,拆开控后里面的开关是“浮动”的,直接把按键 ...
谢谢啊
发表于 2014-3-14 18:35 | 只看该作者
发表于 2014-3-14 19:17 | 只看该作者
好主意 挺起来
 楼主| 发表于 2014-3-14 19:26 | 只看该作者
其实厂家出个高频头就好了,用自己的控跟手。而且免得家里一堆山寨控,好烦
发表于 2014-3-15 00:05 | 只看该作者
这个简单,拆开更换即可
