查看: 685|回复: 2
精灵自动退出了GPS模式【求助】
发表于 2014-3-15 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行地点:一个气象雷达塔
楼主的精灵起飞时候是用GPS模式,一直闪绿灯的,但飞到了雷达塔附近,自动变为黄灯(姿态模式那种黄灯,慢闪的;并非失控的急闪),楼主就把S2开关从GPS那里拨回姿态那里(拨到中间),然后再拨回GPS上面。
但是此时,精灵还是慢闪黄灯,进不了GPS模式。然后楼主就在这种姿态模式下降落了。
【备注】:1. 全过程没有伴随红灯(即卫星从头到尾都是足够的,也没有出现指南针误差过大的问题)
              2. 这个过程没有出现失控,或者指南针被扭曲航线的现象。还有楼主以前也在那个地点飞过,没事。
              3. 希望楼下评论不要说楼主本人在气象塔飞行会被干扰信号的问题了,楼主本人知道有被干扰信号风险这个问题,但这次并不是被干扰信号哦。
【疑问】:为什么GPS模块完整的前提下,卫星数量足够前提下,gps模式自动变成姿态后,本人调不回GPS模式了呢?楼主降落后重新插电池,一切又正常了。
发表于 2014-3-15 17:39 | 只看该作者
楼主您好,不建议在靠近发射塔,雷达塔等空域飞行。
 楼主| 发表于 2014-3-15 20:33 | 只看该作者
我知道不应该靠近飞行,不过貌似解释不通,为何切不进GPS模式,我看说明书看不出缘由(卫星数量是足够的,GPS指南针模块也是完好的)。
