查看: 11626|回复: 55
纯玩家的华科尔x350pro开箱及新老对比
发表于 2014-3-15 19:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
商家的宣传没人看也没人信,我来发点实际点的东西,大家都想知道的,别人帖子里有的我就不累赘了。比如重量什么的。另外有个帖子都有说明开箱,一样的, pro的箱子是比老款小很多,可惜我的简配啥也没有,空空荡荡的,一台机子4对桨 大家关心的电机,我量给大家看,尺寸是完全一样的不管是直径还是长度完全一样。桨也可以互换,帽子也可以互套~~
桨有了升级,桨型变了,尺寸也变了不知道是否能让效率更高,反正老款的我之前帖子也发过,电机10分钟下来很热。
原版全金属的亮骚的不知道为啥现在换成这种塑料的白色?偷轻?也许各有所爱吧。
接收机703,支持10通道但体积小小的原理类似futaba说不清看说明书看得懂的就懂了
下面是最关心的电池仓宽度是4.5不到点 两块某二线品牌的3s2200电池,每片是2.5cm两片5cm差一点点就能塞进去了
高度比老版本大了很多大约有3.6cm左右,还是某牌的2200电池,竖放都还有很大空间
深度还是不变 10.8-11cm左右长的电池在里面是正好。我尝试塞了11.4cm长的另外某牌的3s3000ma电池盖盖子就非常困难了。 在考虑到接头的空间,这个电池仓支持的电池需要控制在10.5*4.1*3.6这个尺寸内。于是又尝试了另一个品牌的3s2200ma电池。这个电池略薄,只有2.2cm这回居然两片都进去了。
这是底部出现,给华家御用的云台供电和通道控制的~~~暂未尝试,供电接头也不在是以前用的那种jst头了。所以如果想买回来用别的云台的人要考虑清楚做好换头的准备
至于飞行试验,时间不足暂时无法测试。而且因为有的原装电池也没到所以我还无法测试飞行时间。刚才使用某牌的3s3000ma电池测试,纯手动模式一块电可能太久不行了飞行时间大约9分钟就报警降落,降落后测电压3.86v,另一块飞行了14分钟。降落后测试电压3.7v。估计是另一块电池呼吸效应严重了。3000ma的悬停14分钟,看来效率确实比以前提高不少。
新款的飞行模式与老款并没有任何增加,依旧是手动模式,gps模式,无头模式。手动模式下与一代我认为手感方面没有任何区别。没有定高效果,gps模式下似乎比以前好。这个还要室外测试,反正室内测试没有区别
电池到货后在室外简单测试了飞行性能。在室外gps模式下定高定点能力有了极大提高,无风情况几乎可媲美精灵了。在有风的情况下还需实验
参与人数 1威望 +1 收起 理由
htbaoyufei + 1 很给力!
发表于 2014-3-15 21:07 | 只看该作者
沙发,恭喜楼主入新机。
发表于 2014-3-15 22:46 | 只看该作者
话说华科尔设计师的审美真的很丧失啊,这货的屁股,贫僧都不敢直视了……
 楼主| 发表于 2014-3-15 23:20 | 只看该作者
这个产品外形貌似华就不准备改了
发表于 2014-3-16 00:33 | 只看该作者
怎么我pro的电机与你们的不一样?
发表于 2014-3-16 00:36 | 只看该作者
室内GPS模式飞!!!!!大哥教下我什么飞!!!在室就算有信号我也飞不了!你懂的!除非是军工级的无人机!!真正的无人机它都不敢GPS模式下在室内!!
发表于 2014-3-16 01:51 | 只看该作者
hzh 发表于 2014-3-16 00:36
室内GPS模式飞!!!!!大哥教下我什么飞!!!在室就算有信号我也飞不了!你懂的!除非是军工级 ...
GPS模式搜不够星的时候就自动变成了姿态模式
 楼主| 发表于 2014-3-16 09:28 | 只看该作者
这是别家的飞控会这样。没有gps的时候切gps定高定点模式就变成了普通的姿态稳定模式。华的这个是变成普通的带回中的手动模式
 楼主| 发表于 2014-3-16 09:29 | 只看该作者
说明书上写了似乎是起飞需要手动模式,飞起来以后再切gps模式。室内没有gps信号时候我感觉他就是普通姿态模式
 楼主| 发表于 2014-3-16 09:30 | 只看该作者
cxmwqxcy 发表于 2014-3-16 00:33
怎么我pro的电机与你们的不一样?
我早就发现了
发表于 2014-3-16 11:39 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-3-16 09:28
这是别家的飞控会这样。没有gps的时候切gps定高定点模式就变成了普通的姿态稳定模式。华的这个是变成普通 ...
带回中的手动模式?能翻跟头的?
 楼主| 发表于 2014-3-16 11:41 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-3-16 11:39
带回中的手动模式?能翻跟头的?
不能,角度应该锁定了翻不了
发表于 2014-3-16 11:42 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-3-16 11:41
不能,角度应该锁定了翻不了
那不就是姿态模式么……
 楼主| 发表于 2014-3-16 11:46 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-3-16 11:42
那不就是姿态模式么……
嗯是姿态模式。就是没有保持高度的效果。
也许各家飞控对姿态模式的理解不一样,我理解的姿态模式不光是水平方向上的姿态保持,还有垂直方向上的保持。也就是即使没有gps,机子也能在操控机子做水平方向运动时候(前后左右自旋等)垂直方向只要保持油门不动就基本不掉高也不升高。
发表于 2014-3-16 11:49 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-3-16 11:46
嗯是姿态模式。就是没有保持高度的效果。
我擦,居然没定高!这货是怎么活到现在的……
发表于 2014-3-16 11:52 | 只看该作者
恭喜入新机
发表于 2014-3-16 12:04 | 只看该作者
新桨是9寸的吧 那个圆孔直径是多少呢? 精灵非自紧桨的应该可以用吧
 楼主| 发表于 2014-3-16 12:22 | 只看该作者
中间有槽的,应该是不好用的吧。话说华的桨价格低,但我感觉效率也不差。而且我感觉这个桨都是做过平衡的,所以我觉得没必要换精灵的桨。
发表于 2014-3-16 12:42 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-3-16 12:22
中间有槽的,应该是不好用的吧。话说华的桨价格低,但我感觉效率也不差。而且我感觉这个桨都是做过平衡的 ...
精灵那个也是有槽的 我是想用这个飞精灵  不知道行不行 精灵非自紧的9寸桨震动很大
发表于 2014-3-16 19:48 | 只看该作者
why?
