查看: 1144|回复: 10
请问用KV4600的电机带什么浆飞飞翼比较好~
发表于 2005-10-27 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em22:  原来易飞配来的是什么型号的浆
发表于 2005-10-27 09:57 | 只看该作者
不建议直驱,推力肯定有,但能耗太高,电流小不了,对电池和电机都是威胁。可以考虑搭配3寸和4寸桨用作直驱,或者选用小减速比的减速架搭配7-8寸桨已获得更高的效率。不过,速度会慢一点。
发表于 2005-10-27 10:25 | 只看该作者
易飞原来的桨好象是4025或4030,KV4600的电机直驱小桨还是不合适,很多小桨的转速超过30000转会变形得很厉害,这样的电机除非改装在小涵道里来飞飞翼
发表于 2005-10-27 23:12 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2005-10-27 22:15 发表
有机会试试我那个小桨,应该比GWS的硬朗很多。有3×2.5、3.5×2.5和4.5×3的,就是缺4寸的。
[url]http://auction1.taobao.com/auction/25-2516-251603/item_detail-0db2-88fe42459e205e8ee2d7a8bab4735adc.jhtm ...
试试看3和3.5的
 楼主| 发表于 2005-10-28 12:53 | 只看该作者
我是有打算到你那买些浆的
为什么我一从金华毕业分配回来就看到了有金华的:em17:在金华呆了4年都没看到过人玩模型~
发表于 2005-10-28 16:02 | 只看该作者
原帖由 zyq98123 于 2005-10-27 09:36 发表
用2cell7.4驱4030,拉力300g左右
发表于 2005-10-28 16:04 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2005-10-28 16:02 发表
4600的电机用4寸桨电流小不了,要想安全,用3寸吧。
 楼主| 发表于 2005-10-28 16:35 | 只看该作者
配4025可以吗?
发表于 2005-10-28 17:29 | 只看该作者
原帖由 zyq98123 于 2005-10-28 16:35 发表
配4025可以吗?
我的科达b2040kv3200测试数据
4025        7.4v        8        >250g
4040        7.4v
4530        7.4v        10a        >280g
5030        7.4v        12a        >310g
做个参考把。
发表于 2005-10-28 19:06 | 只看该作者
7.4V能在把电流控制在10A内有什么好的建议
[ 本帖最后由 yasjb 于 2005-10-28 20:00 编辑 ]
发表于 2005-10-28 21:42 | 只看该作者
[quote]原帖由 yasjb 于 2005-10-28 19:06 发表
[/quote
用kv较低的电机或者用小桨,总之是降低负荷。
不过具体组合的话要看你打算飞什么和怎么飞。
2040 kv2800的内转子无刷,11v锂电,5030桨,可以用6a电流达到300多克的推力。
