查看: 1489|回复: 4
F4006 950KV用多大的桨最好?
发表于 2014-3-15 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F4006 950KV用多大的桨最好?
发表于 2014-3-15 22:52 | 只看该作者
估計9-10還要看你機架的軸距
 楼主| 发表于 2014-3-16 10:05 | 只看该作者
aegistw 发表于 2014-3-15 22:52
估計9-10還要看你機架的軸距
450的
发表于 2014-3-16 10:16 | 只看该作者
你450機架950KV電機配10吋的槳應該沒問題,查不到f4006 950kv的測試數據只能用一般標準下去評估。
发表于 2014-3-16 12:37 | 只看该作者
这个电机起码是10寸,9寸明显是小了。1045都是飞10分钟下来电机没温度的。11寸的也上过拉力大不少温度也依旧基本没有。这两者效率倒是实际飞下来没发现什么差别。
