查看: 591|回复: 0
发动机调整问题
发表于 2005-10-27 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花了3个月停停打打的DIY的1米6雅克昨晚正式完工了,现在需要进行细节部分的调整;部分不太明白,请各位大侠指教;
重心位置选在主翼前沿30%左右位置,选好位置以后用一根线在重心位置吊起来,然后调整设备位置慢慢配平(这种方法很方便有效:em24:);但是在开动力以后,飞机会以重心位置为重点做轻微的逆时针旋转,在全动力时候更明显,左倾现象没发现;请问发动机是不是应该适当做左拉和下拉?
图片稍后上,相机给LP带去出差了
另外:昨天见识了螺旋桨打到布衣柜样子:em16:拉线全动力飞机窜出去……惨不忍睹,整个房间都是布絮…还好LP出差去了,晚上看看能不能去超市买个什么猫啊狗啊什么的图案整上去:em06:
