查看: 692|回复: 12
APM求解!
发表于 2014-3-16 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     飞了几分钟的APM四轴后要看看飞控板的震动曲线。在地面站里下载了记录,浏览后发现在诸多记录里却找不到IMU这一项。请教大侠这是怎么回事。谢谢!
发表于 2014-3-16 23:35 | 只看该作者
发表于 2014-3-16 23:57 | 只看该作者
楼上正解!
发表于 2014-3-17 00:04 | 只看该作者
仔细找,我每次也都是找半天。。。。。。。
发表于 2014-3-17 00:19 | 只看该作者
最简单 vibrations就是振动的意思(综合了Acc X、Y、Z的信息)
 楼主| 发表于 2014-3-17 08:41 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-3-17 00:19
最简单vibrations就是振动的意思(综合了Acc X、Y、Z的信息)
找了大半天了,都没找到。见图
发表于 2014-3-17 09:01 | 只看该作者
日志记录配置要打开IMU选项,默认是不包括这些数据的,看泡泡老师视频或者参照官网震动测试的说明
发表于 2014-3-17 09:22 | 只看该作者
来自安 ...
啥也不说,直接上图
左侧IMU参数Acc X 点击左侧绘制图表右侧IMU Acc X自动打钩表示选上
左侧IMU参数Acc Y 点击左侧绘制图表右侧IMU Acc Y自动打钩表示选上
左侧IMU参数Acc Z 点击左侧绘制图表右侧IMU Acc Z自动打钩表示选上
每一轴振动不点击清除图表就是这个结果,右侧IMU Acc XYZ自动打钩表示选上
直接选Vibrations点击左侧绘制图表右侧IMU Acc XYZ自动打钩表示选上,可以对比是不是和上图单项参数图表合起来的曲线一样,只是表现的颜色不一样
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:15 | 只看该作者
来自安 ...
几乎每天都看泡泡老师的视频,也没找到如何做“日志记录配置要打开IMU选项”,1----10课中在哪一课?请教了。
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:17 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-3-17 09:22
啥也不说,直接上图
按照你的做法都试了,还是没有IMU。
发表于 2014-3-17 10:40 | 只看该作者
davilong 发表于 2014-3-17 10:17
按照你的做法都试了,还是没有IMU。
是不是你的日志记录关闭了
在这里选择记录日志的类型,默认为空,也可以选只记录振动值,如果选了还没有IUM,飞控就可能有问题
发表于 2014-3-17 15:51 | 只看该作者
davilong 发表于 2014-3-17 10:15
几乎每天都看泡泡老师的视频,也没找到如何做“日志记录配置要打开IMU选项”,1----10课中在哪一课?请教 ...
官方教程,http://copter.ardupilot.com/wiki/ac_measuringvibration/
设置好后出去飞一飞,尽量悬停时间长一些,后来以后把日志文件下载下来回放。官方教程讲的很详细了。
 楼主| 发表于 2014-3-17 17:31 | 只看该作者
设置好后出去飞一飞,尽量悬停 ...
飞了几分钟,看到了震动图形。震动较大,下一步解决板子的减震问题。谢谢朋友们!
