查看: 1461|回复: 36
春天很舒服,图传失联,吓了一小跳
发表于 2014-3-17 13:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天重庆的天气不错,带着phantom 2去山里调感度,最近一直抖,想用各种感度来试试。
四块电池,边充边飞,200公里的环山线路,看到好看的地方就飞一下,试试怎么能不抖。
五点多,最后一个地点,还有两块充满的电池,想飞完回家。7颗星,GPS模式绿灯快闪后起飞后拉到100米高,向着一座孤立的山峰飞去,本来想再升高100米左右,绕山飞一圈,但在距离起飞点约400米的地方,图传显示器一片雪花,没有任何图像了。
切了一下返航点锁定,图像闪了一下,马上消失,还是看清了正好机尾对着起飞点,松杆想了5秒钟,决定不用失控返航,也不用返航点锁定,直接拉杆回飞,同时收油降低高度,方向有点逆光,直到飞机快到头顶才目视降落下来。
飞机在身边转了几圈,10米以内都只 有断断续续的图像。回家后检查,发现是图传发射的问题,换个图传试,就好了。
amoway 5.8G 1W的图传,在贵州的草海最远飞过860米。最近经常发现断续的失去信号,但很快又恢复,所以一直没有重视。这次下决心把这个图传扔了,马上在网上订了一个TS832 600mw,看看创新科的东西会不会比amoway的靠谱。
发射机直接失垃圾桶里,绝不能让带病的机器流出去,手里还有一个amoway带DVR的接收机,新的,买来后发现图像很差,比RC805差很多,如果哪位有兴趣研究为什么差,免费送,顺丰到付即可。
附几张昨天的照片,春光真是不错。
发表于 2014-3-17 13:30 | 只看该作者
风景好美
发表于 2014-3-17 13:45 | 只看该作者
拍的不錯美景必須頂
发表于 2014-3-17 14:01 | 只看该作者
求amoway的发射和接收,丢了干嘛,给新手试试不挺好的
真是不错
发表于 2014-3-17 14:02 | 只看该作者
好景好飞场,图片调色没?
发表于 2014-3-17 14:07 | 只看该作者
给我吧,我需要
发表于 2014-3-17 14:08 | 只看该作者
那个是梯田吗 带DVR的接收机 扔给我吧  我出邮费
发表于 2014-3-17 14:09 | 只看该作者
求你不要了的那个玩意儿,可以吗?我用土特产给你换怎么样?
发表于 2014-3-17 14:11 | 只看该作者
这风景真是赏心悦目
发表于 2014-3-17 14:18 | 只看该作者
赞一个!
漂亮的風景
发表于 2014-3-17 14:24 | 只看该作者
真漂亮,lz试好了,告知一下~
发表于 2014-3-17 14:27 | 只看该作者
正准备买这款接收机呢,楼主 丢我吧
发表于 2014-3-17 14:39 | 只看该作者
风景很美,要有大图可以当壁纸用了~
发表于 2014-3-17 14:40 | 只看该作者
这么高啊?很漂亮!
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:41 | 只看该作者
你先回贴就给你吧,把地址留给我,我给你发顺丰到付。
发射机已经丢了,只有接收机,图像真的很差,比RC805差得多,我以前有发贴比较的,要有心理准备。
 楼主| 发表于 2014-3-17 14:43 | 只看该作者
舞戈翔云 发表于 2014-3-17 14:02
好景好飞场,图片调色没?
图片用了光影魔术手的去雾镜,看起来应该是动了色阶。
发表于 2014-3-17 14:49 | 只看该作者
好风景,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-3-17 14:51 | 只看该作者
你也是录制出来的画面抖吗?我新买的精灵二也是,这是我的视频,前进的时候画面就抖?x[/url]  你的也是这样吗?
