查看: 758|回复: 11
求助!阿吧,今天350 pro可把我震精了。
发表于 2014-3-17 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QR X350 PRO收到有几天了,总感觉手感怪怪的,和华自家的直升机怎么那么不同,有时打升降,飞机不是直的前后飞,会左斜或右斜,所以在楼顶,连侧飞都不敢,更不要说对头了,今天试机时测了定位还可以,大着胆对头,完了,我打右它向右,打左它左,打前它后,又怕撞墙又怕炸机的,一下拉高就飘远了,完了完了,回不来了,看它越漂越远的,这里高楼林立的,我真是手抖脚颤的,把我惊的不行:厂家送的飞机就要玩完了?突然想到了华技术员说的一键返航功能,没办法,就打上吧!哎,没想到它还真的慢慢的出现在我的视野了,看着它越来越大,并渐渐听到了飞机声音,悬着的心终于稍安定了下,因为怕撞了,所以赶紧转向对尾下降。不知何故只有对尾打舵才正常飞?
 楼主| 发表于 2014-3-17 19:22 | 只看该作者
下午到广场飞,才发现,不管飞机是什么姿态,前推就离自己越来越远,后推就越来越近,左推就向左,右推就向右!控坏了还是飞机坏了?
发表于 2014-3-17 19:31 | 只看该作者
估计楼主航向锁定了
发表于 2014-3-17 20:02 | 只看该作者
回来了,还是舍不得lz
是把OSD开启了
 楼主| 发表于 2014-3-17 20:10 | 只看该作者
Red_John 发表于 2014-3-17 19:31
估计楼主航向锁定了
我试了FMOD123,没有反应。
发表于 2014-3-17 20:41 | 只看该作者
cxmwqxcy 发表于 2014-3-17 19:22
下午到广场飞,才发现,不管飞机是什么姿态,前推就离自己越来越远,后推就越来越近,左推就向左,右推就向 ...
这不是开了无头cf模式吗
发表于 2014-3-17 20:55 | 只看该作者
俗称的"无头"模式。
发表于 2014-3-17 20:58 | 只看该作者
无头模式呀,少年要看说明
发表于 2014-3-17 21:00 | 只看该作者
很明显无头模式嘛……上电方向就是机头方向,或者重新定义机头方向,然后不管飞机怎么转都是以那个方向为机头方向
发表于 2014-3-17 21:01 | 只看该作者
这症状像是无头模式开启了
发表于 2014-3-17 22:29 | 只看该作者
请问下 那个桨是9寸的吧  桨的中心孔直径是多少的呢?
 楼主| 发表于 2014-3-18 00:48 | 只看该作者
各位很聪明、是无头模式、控没设好、默认的、在通道输出那调好了!
