查看: 1521|回复: 22
樱桃花开(vision拍摄,慎入!)
发表于 2014-3-17 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
啥也不说,祝大家看的蛋疼。。。。
不过说实话,精灵太吸引人了,我拿出来刚通电,我晕,马上一堆人围过来,排队和精灵合影,反而把我晾在一边了。。。刚起飞悬停,长枪短炮全对准精灵,还指挥我停在合适的位置好拍照,我的第一块电池就这样没电了!!!
[media=x,500,375][/media]
[flash=500,300]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjg2MjIyNjI0==.html[/media]
参与人数 2威望 +6 收起 理由
老顽童退休生活 + 4 赞一个!
古山石 + 2 赞一个!
发表于 2014-3-17 20:04 | 只看该作者
漂亮!如果能后期做个增稳就好了。
发表于 2014-3-17 20:43 | 只看该作者
会飞的照相机。。赶快换掉吧 直接上H3-2D云台配狗3去。 。看着头晕。谢谢。
发表于 2014-3-17 22:22 | 只看该作者
赞一个!
 楼主| 发表于 2014-3-17 22:52 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2014-3-17 20:04
漂亮!如果能后期做个增稳就好了。
说实话, 现在看到有云台的那是羡慕嫉妒恨啊。。。。
P2V啥时候能出云台?????
 楼主| 发表于 2014-3-17 22:54 | 只看该作者
谢谢!本来发出来就献丑了,但是这好歹也是自己辛苦一天的成果(路程、拍摄、后期)谢谢各位
其实我自己编辑视频的时候真的晕了。。。。
发表于 2014-3-17 23:34 | 只看该作者
看完你这个片子 完全没有入vision的想法了 效果太差了。
发表于 2014-3-18 00:27 | 只看该作者
vision就是这样的,晃
发表于 2014-3-18 02:06 | 只看该作者
没有云台。看完好像有点头晕
发表于 2014-3-18 09:12 | 只看该作者
P2V啥时候能出云台?????
目前相对靠谱的就是荷兰云台,但是交货周期需要5-6周。
指望官方出云台还是拉倒吧...大疆现在忙着研发下一代圈钱产品呢
发表于 2014-3-18 09:30 | 只看该作者
漂亮,··学习中···············································
发表于 2014-3-18 12:46 | 只看该作者
自己动手改造 很多人已经探路了 我改造的也还算可以。
发表于 2014-3-18 13:22 | 只看该作者
赞一个,学习中~
发表于 2014-3-18 14:21 | 只看该作者
指望官方出云台还是拉倒吧...大疆现在忙着研发 ...
荷兰的慎入,因为是硬挂,所以风一大,弊端全出来了,虽然已经用EVA缓冲减震,但效果不明显。因为4个孔固定了蛋蛋,所以滤镜也不能装,最后还是价格可以抵一个不带云台的精灵2
http://www.taco-rc.com/servlet/t ... Gimbal-Mount/Detail这个是港版的VISION云台,价格比较能接受,但看做工不是很精致,虽然YOUTUBE上有录像,不过最终效果还不清楚
发表于 2014-3-18 14:36 | 只看该作者
jamesj 发表于 2014-3-18 14:21
荷兰的慎入,因为是硬挂,所以风一大,弊端全出来了,虽然已经用EVA缓冲减震,但效果不明显。因为4个孔固 ...
荷兰的不能装滤镜,没办法确实弊端了,加拿大的那个连个注册账户的地方都没有,ebay的第三方支付不能用,感觉没什么保障,最关键的是,现在没一个正式的东西出来,只有最开始的他们自己的视频参考。关键还是一体化的心理作怪,简洁方便的vision实在不舍得换H3-2D。5.8G的控也是相对来说稳定性较强的。话说,你的荷兰云台应该到手了吧...荷兰云台有一个好处就是不需要把镜头调平就可以落地,香港那个好像往下调俯仰还是会碰到地
发表于 2014-3-18 14:43 | 只看该作者
acshmilyx 发表于 2014-3-18 14:36
荷兰的不能装滤镜,没办法确实弊端了,加拿大的那个连个注册账户的地方都没有,ebay的第三方支付不能用, ...
我现在拿荷兰的过渡,加拿大的出货慢,一星期也就出50-100个,开始2星期50个还不一定出得了,我看自己订单号在180多,所以得等2个月吧。另外荷兰的角度太小,45度就差不多到顶了,而加拿大的从视频里基本可以接近80度的样子。其实当初买荷兰的也是等不及想要用无刷。那价格真的很蛋疼
发表于 2014-3-18 14:48 | 只看该作者
公园航拍的结果就是被围观,最佳做法是:
尽量找个人烟少的空地,最好是非游人必经之路附近,起飞后高空盲飞。
有人围观就别搭理,认真操作,换电池时也不要搭理,人太多了,就收机器入箱子,然后点烟休息,玩手机。
人走差不多了再飞。
发表于 2014-3-18 14:52 | 只看该作者
jamesj 发表于 2014-3-18 14:43
我现在拿荷兰的过渡,加拿大的出货慢,一星期也就出50-100个,开始2星期50个还不一定出得了,我看自己订 ...
目测加拿大的的到手以后也差不多大疆发布下一款新品了。我认为加拿大的快递很坑,只有交到最贵的那个才能查物流情况,全加起来没比荷兰的便宜多少(几百RMB吧),最让我反感的就是加拿大的云台网站不提供PDF教程,没有注册制
