查看: 636|回复: 10
新手飞越狗云台 接线方式询问
发表于 2014-3-17 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近购入了个飞越 狗台   与接收机连接 不会连  请高手帮帮忙 告知下   云台带了个 1分3线   (也就是1有3跟线            1头3个头 每个头1跟线)  天地飞的接收机器 与飞控共接收 只想实现俯仰   是否是3个头接 云台板子上的第一排  令一头接接收机
发表于 2014-3-17 22:55 | 只看该作者
我只接了一根俯仰的   控制和横滚没用,接收机上只有一个插口了,再接根--就OK
发表于 2014-3-17 23:18 | 只看该作者
呵呵哥们 我也跟你一个问题  我研究明白了,这样   电路板有横向三行插口   只用一根线   ,白色信号线在杜邦头中间的这头 插云台电路板CTR也就是第一排 ,另一端插接收机AUX4或者AUX5  然后遥控输出在4或5通道  就可以控制了 有问题可以问我
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=908692&extra=page%3D1我的帖子  电路板图 看看跟你一样不
发表于 2014-3-17 23:19 | 只看该作者
发表于 2014-3-17 23:53 | 只看该作者
白色信号线接到T,黑色负极线接到第三排的-
发表于 2014-3-18 08:04 | 只看该作者
学习一下,哈哈
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:42 | 只看该作者
evo999 发表于 2014-3-17 23:19
呵呵哥们 我也跟你一个问题  我研究明白了,这样   电路板有横向三行插口   只用一根线   ,白色信号线 ...
模式通道可以不接吗 直接府仰和负极
 楼主| 发表于 2014-3-18 14:49 | 只看该作者
直接t 和–    和接受机的信号和–接 只实现府仰  行吗 还是需要接c  t–也就是把模式通道接上实现府仰
发表于 2014-3-18 15:54 | 只看该作者
lijian50857761发表于2014-03-18 14:49:59
咱俩云台一样吗?我是只有一根白色信号线,插在ctr插口上,另一头在接收机aux4插,可以控制俯仰
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:22 | 只看该作者
来自安卓 ...
已经OK了 感谢回复
