查看: 1527|回复: 20
可不可以用大容量的锂电池给小容量的锂电池充电?
发表于 2014-3-18 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位专家,可不可以用6s 5200的锂电池作为充电包,作为充电器的输入,给3s 1300的电池充电呢?这样我就不用买什么额外的啊a123了。我用的是206b充电器。
发表于 2014-3-18 15:18 | 只看该作者
可以,估计不过放能充4块。
发表于 2014-3-18 15:31 | 只看该作者
坛子里不少XD的外场1S、2S 小JJ,以及手机、平板、控电、、、、都是这么搞定的。
发表于 2014-3-18 15:57 | 只看该作者
可以,杀鸡用牛刀,可惜了6s的锂电,因为电池循环是有寿命的。
发表于 2014-3-18 16:02 | 只看该作者
可以,
发表于 2014-3-18 16:04 | 只看该作者
1节5号电池也能给6S5200充电,你信不信。
反正我想说的就是:“你想多了。”
发表于 2014-3-18 19:47 | 只看该作者
有点浪费啊.  变压装置怎么整?
发表于 2014-3-18 20:58 | 只看该作者
完全可以   装个BB   不要过放了
发表于 2014-3-18 21:02 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2014-3-18 20:58
完全可以   装个BB   不要过放了
可以把"个"和"B"去了
发表于 2014-3-18 21:07 | 只看该作者
可以啊。有种航模锂电充电器就可以,牌子我忘了
发表于 2014-3-18 21:20 | 只看该作者
当然可以,只要不过放就OK,还要看你的充电器电压一定要与之匹配.
 楼主| 发表于 2014-3-18 23:15 | 只看该作者
是这样的,飞550直机,有6s 5200的电池,最近入了个50涵道小飞机,电池用的是3s 1300,所以产生了上面的想法。3s 1300的电池飞50涵道估计也就两分钟,手上就两块,因此,出门前带上充满电的6s 5200,外场用206b充3s 1300,保险起见,就充3块,这样就差不多了。ls说的充电器电压匹配是什么意思?能具体说一下吗?谢谢。
发表于 2014-3-19 07:00 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2014-3-18 23:15
是这样的,飞550直机,有6s 5200的电池,最近入了个50涵道小飞机,电池用的是3s 1300,所以产生了上面的 ...
我们用的6S锂电是22.2V的电压,如果你的充电器输入电压是直流24V,那就木有什么问题了,如果你的充电器输入电压是12V,那就肯定不行的了,容易把你的充电器烧毁.也就是说你用作电源的电压一定要与你的充电器输入电压匹配.
发表于 2014-3-19 07:03 | 只看该作者
我也经常这样的,带的电池多,不一定全部飞完,到时就没用的给已用过的充上,一可以继续飞,二也不用考虑放电的问题了,一举两得.
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:02 | 只看该作者
想飞--飞不高 发表于 2014-3-19 07:00
我们用的6S锂电是22.2V的电压,如果你的充电器输入电压是直流24V,那就木有什么问题了,如果你的充电器输入 ...
非常感谢,我的充电器输入电压是10-28v,所以22.2v正好没问题。
发表于 2014-3-19 18:14 | 只看该作者
可行,但是最好还是不要浪费你的 6s 5200电池的寿命,
发表于 2014-3-20 15:50 | 只看该作者
当然可以,但是大电池也经过了一次放电,寿命少了一次,不值得,弄个电瓶吧
发表于 2014-3-20 20:34 | 只看该作者
可以,我就有一块5500的6S点,一直当电包到寿终正寝。要是充1300的3S,差不多能充10块。
 楼主| 发表于 2014-3-21 09:03 | 只看该作者
这么厉害,这块6s用了多少次?
发表于 2014-3-21 09:31 | 只看该作者
5500电池最后还剩4000多的容量。充电器效率90我飞飞机放电不深,1300电池基本上冲进800多
