查看: 2120|回复: 33
每天必练的套路动作
发表于 2014-3-19 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2013.10.20入魔到现在五个月整,飞到现在也就这水平!顺时针比逆时针飞的好,由于文件太大,简化了一点,基本上这套动作每天必练,着重自旋和刷锅,倒飞悬停和自旋航线还在尝试中,忘记后退航线了,没拍到!苦于单飞,没人拍摄,只好用模拟器代替了,基本上真机就是这样子!自己感觉进度太慢,请高手指点下,我该怎么练习?继续这样练还是有什么好的方法窍门赐教!
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:25 | 只看该作者
熄火本来可以滑降,突然想试试定点,最后转速不够,勉强落地!
发表于 2014-3-19 12:31 | 只看该作者
显然考虑到了PILOT的感受,动作都很温柔
发表于 2014-3-19 12:48 | 只看该作者
外面有直升机再飞 听到了
发表于 2014-3-19 13:04 | 只看该作者
真机一直没停
发表于 2014-3-19 13:14 | 只看该作者
飞机声啊
发表于 2014-3-19 13:17 | 只看该作者
五个月就会这么多动作了,pilot就是学得快
我飞半年的时候正是修机技术大涨的时候,老婆怀疑我偷着买了好几架飞机,总看见我在组装,可是家里翻遍了就那一个450,纳闷去吧
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:19 | 只看该作者
我飞半年的时候正是修机技术大涨的时候,老婆怀疑我偷 ...
其他的是500 550 600 700  800  太大了,她没看见
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:20 | 只看该作者
刚开始学3D时候那个动作才叫猛啊!有人提醒我说舵机会受不了,我才慢慢尝试温柔!
发表于 2014-3-19 13:24 | 只看该作者
其实不至于,我还没听说过谁操得太猛把舵机给操坏的
暴力有暴力的动感,温柔有温柔的优美,就象街舞和芭蕾,都可以拿来欣赏
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:33 | 只看该作者
暴力有暴力的动感,温柔有温柔的优美,就 ...
我用的易碎舵机臂,有问题吗?别空中断裂了!
发表于 2014-3-19 16:27 | 只看该作者
模拟器,没劲
发表于 2014-3-19 20:43 | 只看该作者
易碎舵臂只有炸机时的瞬间冲击才会断,飞是飞不断的。不信你拿个新的用手掰看掰得断不?可别横着掰啊
发表于 2014-3-19 20:48 | 只看该作者
以前的SG90我就飞坏过,悬停好以后一推螺距,飞机就侧翻了。按说有副翼是不会有这种现象的,检查发现副翼舵机里的一个很薄的塑料齿轮碎了。后来换了MG90,金属齿的,再也没坏过,只是后来觉得力量太小,换了KST
发表于 2014-3-19 20:49 | 只看该作者
模拟器虽然没劲,但非常必要
发表于 2014-3-19 21:31 | 只看该作者
我的水平和你差远了,还要努力 练
发表于 2014-3-19 22:53 | 只看该作者
照你这个飞法完全木有问题,易碎舵臂飞3D也没有问题,不会断,但暴力的时候会有变形,你用手拉拉看就知道了,空中暴力3D的时候,舵臂受力还是很大的
发表于 2014-3-19 22:54 | 只看该作者
teana 发表于 2014-3-19 20:48
以前的SG90我就飞坏过,悬停好以后一推螺距,飞机就侧翻了。按说有副翼是不会有这种现象的,检查发现副翼 ...
还是天籁兄来得狠
发表于 2014-3-20 10:22 | 只看该作者
如果你是美国手就先尝试一下自旋类动作! 日本手的话就先练习定点的翻滚科目动作吧!遇到瓶颈就练习一下四面悬停!想暴力的话就增加螺距! 飞高速航线! 不过还是悠着点,操太狠,对身体不好
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:29 | 只看该作者
565572706 发表于 2014-3-20 10:22
如果你是美国手就先尝试一下自旋类动作! 日本手的话就先练习定点的翻滚科目动作吧!遇到瓶颈就练习一下四 ...
多谢,我是美国手! 为什么对身体不好呢?
