查看: 2115|回复: 44
KST你这是总么了。又出问题了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-3-19 21:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天飞450的时候炸鸡了。有一个舵机出问题了,起飞的时候就感觉有一点发抖,但是没有在意,在空中的时候情况不是很严重的,只是在悬停的时候才有一点抖,大动作的时候都很好的,后来降落的时候机身直接倾斜,然后取下螺距舵机发现舵机有时候动,有时候不动的,用手压住舵机的线进线处那个黑色的胶的时候,它就会动的,松开就有点接触问题。请问下我该怎么办啊,这个该我自己修还是怎么啊,万一打开后又不是接触问题怎么办,求大神们指点啊
                                谢谢亲!!!!
继螺丝松动后又出现了接触问题。
继螺丝松动后又出现了接触问题。
发表于 2014-3-19 21:29 | 只看该作者
霸气!!!!!还真没遇到这种情况,两架450,6个215,一直都正常
发表于 2014-3-19 21:30 | 只看该作者
呵呵 我的也是 一颗舵机 4个掉了3个 从此以后 全上螺丝胶
我朋友飞回来发现有一棵直接飞不见了,好在发现早,检查我的四棵全是松的!KST要好好处理这个问题了!现在飞着还好!
发表于 2014-3-19 21:33 | 只看该作者
我的也有,自己紧紧吧
发表于 2014-3-19 21:41 | 只看该作者
右倾是正常的,靠大桨水平分量平衡尾桨推力,右旋估计是锁尾感度不够吧。。。
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:49 | 只看该作者
难道是运气
发表于 2014-3-19 22:03 | 只看该作者
上螺丝胶吧
发表于 2014-3-19 22:07 | 只看该作者
我的天呀!我还想买三个215!那买还是不买啊1
发表于 2014-3-19 22:12 | 只看该作者
是不是震动大的原因
 楼主| 发表于 2014-3-19 22:16 | 只看该作者
看来不知我一个啊
 楼主| 发表于 2014-3-19 22:23 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-3-19 22:12
是不是震动大的原因
应该还是有吧,不然不会无缘无故这样吧
发表于 2014-3-19 22:42 | 只看该作者
厂家要给个回复了 建议直机嘛,啥都要拆拆看 东西买到手不自己过一遍不放心
发表于 2014-3-19 23:08 | 只看该作者
上螺丝胶
 楼主| 发表于 2014-3-19 23:15 | 只看该作者
好办法
发表于 2014-3-19 23:20 | 只看该作者
没有这样的飘过
发表于 2014-3-19 23:39 | 只看该作者
顶!路过学习赞一个!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-3-20 00:05 | 只看该作者
这算什么,拧金属的螺丝震动肯定松啊,上胶拧紧就是了呗
头像被屏蔽
发表于 2014-3-20 00:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
