查看: 955|回复: 14
都天生就2.4G了为什么还要用12V电?
发表于 2014-3-21 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天才发现,不少2.4G遥控器电池还是8节AA或者3节锂电的配置,不解。单片机系统、2.4G模块3.3V就都能工作了,所以我记得JR的6通用4节AA就够了。
都天生就2.4G了,又不用照顾Mhz级别的高频头,为什么还要用12V电?
发表于 2014-3-21 14:57 | 只看该作者
可以改控 改成3,3V看看
发表于 2014-3-21 15:12 | 只看该作者
控除了高频头还有电位器,程序板,LCD显示屏等单元,这些耗电可不一般哦
发表于 2014-3-21 18:18 | 只看该作者
楼上说得是
 楼主| 发表于 2014-3-21 19:15 | 只看该作者
你说的这些全部使用3.3V供电没问题,没必要12V。而且控电是串联,3节锂电是2200mah,一节锂电还是2200mah。
发表于 2014-3-22 23:39 | 只看该作者
发射电路需要这电压
发表于 2014-3-22 23:40 | 只看该作者
RE: 都天生就2.4G了为什么还要用12V电?
发射电路需要这电压
 楼主| 发表于 2014-3-22 23:41 | 只看该作者
webpoint 发表于 2014-3-22 23:39
发射电路需要这电压
只有以往MHZ高频头需要高压,2.4G不需要
发表于 2014-3-23 09:01 | 只看该作者
DC-16就是用单节锂电3.7V供电的,连续使用20小时无压力。
发表于 2014-3-23 23:31 | 只看该作者
发表于 2014-3-24 00:09 | 只看该作者
想那个有什么用    人家就是这么设计的    需要3.3v的元件 给他的就是3.3   需要12v的元件 那给他的就是12    实在纠结这个问题的话  你把上八节电池的控   就上四节用吧
发表于 2014-3-25 09:58 | 只看该作者
单节锂电足够的,是懒的改模具
新设计的遥控就没这个问题了
发表于 2014-4-5 21:27 | 只看该作者
续根性,惯性思维,接就模具。
发表于 2014-4-7 00:09 | 只看该作者
学习
发表于 2014-4-7 22:25 | 只看该作者
spectrum就是4节AA
