查看: 1171|回复: 14
问下DJI OSDmark2的双摄像头
发表于 2014-3-21 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下DJI OSDmark2的双摄像头AV1有OSD数据叠加,AV2就没有数据叠加是正常的么?在线求大神指点
发表于 2014-3-21 15:05 | 只看该作者
不是吧,应该是AV1 AV2都有叠加才对。
 楼主| 发表于 2014-3-21 16:48 | 只看该作者
怎么这板块的高手都不说话的么?售后客服QQ也不回消息的。。唉。。怎么DJI品牌大了问点问题都问不到了。。
发表于 2014-3-21 17:15 | 只看该作者
楼主您好 !下午出去测试飞机了,没有在位置上!抱歉...
需要确认一下啊问题,有问题的一路视频是云台的还是摄像头的?
单独接这一路视频是否正常?
您有我的QQ我们可以在QQ上沟通,我一定会持续跟进您的问题...
 楼主| 发表于 2014-3-21 17:33 | 只看该作者
需要确认一下啊问题,有问题的一路视频是云台 ...
AV1我接的是飞宇G3云台加GOPRO3+,,AV2接的是个SONY 700线的摄像头。。。图像都是工作正常的,现在就是AV1有OSD数据,AV2没有数据,只有图像。。因为我AV1的接头接的是GOPRO所以没有接供电。AV2的插头是有12V电的所以。两个摄像头不能插头互相使用
发表于 2014-3-21 21:07 | 只看该作者
DJI你的QQ是多少 有事问题!!!!!
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:05 | 只看该作者
顶顶。。。。。期待解决
发表于 2014-3-22 15:44 | 只看该作者
新手,这里好专业,可惜不好发帖,有太多的问题要请教。
发表于 2014-3-22 16:30 | 只看该作者
技术支持代表
QQ号码
专属技术类
DJI技术支持2
2355602804
Zenmuse系列/直升机飞控/GCS/OSD/图传/电台
DJI技术支持3
2355887014
Naza  M/WKM/A2/风火轮系列/S800/EVO/S1000/E300/E600
DJI技术支持5
2355613431
Phantom 系列/DT7
发表于 2014-3-22 22:25 | 只看该作者
谢谢你 哦!!!
 楼主| 发表于 2014-3-22 22:38 | 只看该作者
终于解决了,还是我图传的问题。AV2信号没输出。。感谢大疆跟踪解决问题。。
发表于 2014-3-23 15:32 | 只看该作者
那到底av1和av2是应该有还是没有OSD叠加啊?
 楼主| 发表于 2014-3-23 21:52 | 只看该作者
两个通道都有的,我的是有问题。。
发表于 2014-3-24 07:37 | 只看该作者
谢谢楼主!
发表于 2014-3-24 16:06 | 只看该作者
同问,坐等
