查看: 3462|回复: 24
x3金鱼尾久治不愈·····求指导,附vbar震动图···求分析
发表于 2014-3-22 19:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
x3无休止金鱼尾····该换的主轴和轴承都更换了····情况依然,飞着飞着,会温柔的摆动一下尾巴····不剧烈···感度已经到40以下了,vabr上都显示不出来了····
发表于 2014-3-22 19:42 | 只看该作者
VB上显示的数据不错啊
发表于 2014-3-22 20:19 | 只看该作者
最大震动才500多应该没问题 我2000一样锁尾 会不会是你舵机的问题
 楼主| 发表于 2014-3-22 20:26 | 只看该作者
当然了,这是拆了大小浆的震动···
发表于 2014-3-22 20:35 | 只看该作者
楼主 你先报下 你的电机,电调,还有进角,我以前也是这个问题。
 楼主| 发表于 2014-3-22 20:48 | 只看该作者
2520电机···凤凰50a···进角和频率按官网···5度 8khz,定速感度13···
 楼主| 发表于 2014-3-22 20:50 | 只看该作者
哥!你后来咋解决的···我日啊···我也不知道是不是金鱼尾···反正不急促,不连续,就跟被大风吹了一样···挺柔和的晃动几下又好了··然后突然又晃动几下···
发表于 2014-3-23 00:28 | 只看该作者
进角 7.5 频率12.
发表于 2014-3-23 06:48 | 只看该作者
最好也把你的尾舵机安装照片、舵臂长度也拍个照让大家参考参考
发表于 2014-3-23 09:37 | 只看该作者
根据我的经验,如果不是组装问题,就可以更换尾舵机试试看,有可能是尾舵机原因,如果传动轴有组装到位的话。
发表于 2014-3-23 11:09 | 只看该作者
过来人告诉楼主,把尾舵舵臂降一个孔,钢丝平行尾管绝对的金鱼尾
发表于 2014-3-23 11:22 | 只看该作者
尾舵机拉杆没有平衡尾管
发表于 2014-5-27 12:03 ——“来自手机” | 只看该作者
应该检查尾桨夹和尾变距,很有可能是机械部分造成的。
发表于 2014-5-27 15:45 | 只看该作者
有可能是舵机哦,我就遇到过一次,舵机返修回来就好了。
发表于 2014-5-28 17:16 | 只看该作者
金鱼尾基本都是硬件问题
发表于 2014-5-28 20:39 | 只看该作者
看到4000的震动一样有人飞得很好,LZ检查其他问题。
发表于 2014-5-28 22:56 | 只看该作者
尾舵机用内孔,跟450级要求一样,距离舵机臂中心的距离7mm最好,尾舵的舵臂长了必然金鱼尾
发表于 2014-5-29 10:09 | 只看该作者
变换进角和pmw试试
发表于 2014-5-29 12:53 | 只看该作者
如果是三寨V8 温漂很正常!~
发表于 2014-5-29 16:48 | 只看该作者
这种情况一般都是尾巴虚位(包括舵机虚位或者舵机速度不够)。感度不要太低。
