可旋转平口钳能代替回转工作台铣大孔吗
可旋转平口钳能代替回转工作台铣大孔吗
西牛
西牛
电梯直达
发表于 2014-3-23 18:39
倒序浏览
没米 想到这个方法 在钳口上夹上铁块 使工件位于平口钳的旋转中心 然后转平口钳铣大孔 不知道这样做有没有精度
mach3设置回差补偿后 ,电机堵转。这是为啥呢?
2017-01-03
2s换成3s 不换浆 只是油门不开到最满这样可以吗
2014-12-03
软件消回差 维宏的痛
2014-08-20
各位的车床铣床平时维护都加什么油?
2014-07-31
想入手一个环球125单动 什么价位能买到真货
2014-07-23
问个比较专业的问题 用滚齿刀滚玩齿后还需要倒角吗
2014-07-22
关于G代码的生成
2014-05-05
m542能驱动4nm的 长80mm的86电机吗 如果勉强可以的话 会暴露神么问题
2014-04-07
关于er精度的问题 跳动10丝 正常吗
2014-03-30
可旋转平口钳能代替回转工作台铣大孔吗
2014-03-23
alun2lee
alun2lee
发表于 2014-3-24 10:32
我也打算這樣做
【论坛帮助】
高登阿伯
高登阿伯
楼
发表于 2014-3-24 10:56
如果要求不高還可以,回轉工作台有游標角度,怎樣說也比平口鉗的旋轉台好吧。
【网上礼节十条】
sub1
sub1
楼
发表于 2014-3-24 15:12
——“来自手机”
这种能对中心的平口钱不便宜吧?
sub1
sub1
楼
发表于 2014-3-24 15:12
——“来自手机”
这种能对中心的平口钱不便宜吧?
反蒋反猴
反蒋反猴
楼
发表于 2014-3-24 15:15
没有微动机构,操作起来比较困难
战场归来
战场归来
楼
发表于 2014-3-24 18:29
确实,进给很困难
战场归来
战场归来
楼
发表于 2014-3-24 18:32
确实,进给很困难
TOPER
TOPER
楼
发表于 2014-3-24 22:05
工件的精度取决于钳旋转轨的精度,另外,由于没有丝杆,进给时有可能打颤
shichen717
shichen717
楼
发表于 2014-3-26 19:51
打颤是轻的,可能会折刀。
猫警长
猫警长
楼
发表于 2014-3-27 10:19
进给很困难、精度不高。
大姆指的小窝
大姆指的小窝
楼
发表于 2019-2-27 18:36
楼主的想法有创意其实加工孔可以上可调镗刀
天工君
天工君
楼
发表于 2019-2-27 22:02
可铣大孔,精度差,旋转盘配合面涂黄油,调好螺丝松紧,小吃刀,最好加长杠杆扳转。
xiezxiez
xiezxiez
楼
发表于 2019-2-28 00:59
手艺好啥都行
