我的450起飞一打油门就向左转,求解??
310900
电梯直达
发表于 2014-3-24 20:17
倒序浏览
我的450起飞一打油门就向左转,向右修就向右转。
我的伟力977尾马达问题.求解。
2014-05-13
凤凰4中文版物理设置?
2014-04-17
2014-03-24
好邻舍
好邻舍
发表于 2014-3-24 21:10
新手啊,机没调好吧?
世界真大
世界真大
楼
发表于 2014-3-24 21:39
打油门后转速加快,螺距加大,锁尾力度不够造成左转。
【网上礼节十条】
neohack
neohack
楼
发表于 2014-3-24 21:43
陀螺设反向试试
控打左舵,尾滑块向右,反之亦反
尾巴向左摆动,尾滑块向右,反之亦反
寂寞小鸟
寂寞小鸟
楼
发表于 2014-3-24 21:52
还有检查尾桨夹和拉杆是否装反了
复杂就是好玩
复杂就是好玩
楼
发表于 2014-3-24 23:10
应该是反了
yjs_hy
yjs_hy
楼
发表于 2014-3-25 00:22
陀螺感度反向了
走火如模
走火如模
楼
发表于 2014-3-25 00:24
是皮带的话也有可能皮带反了
大众脸
大众脸
楼
发表于 2014-3-25 09:28
请问一下是不是起飞的时候不控制方向舵自己会左转?向右修正后它就一直向右旋转?
如果是这样的问题的话就是陀螺没有锁尾,调整一下感度,或者查看是否有接线错误,一般就能解决了
zyloveyjn
zyloveyjn
楼
发表于 2014-3-25 09:33
我以前和你碰到过一样的问题,可能是尾巴转速不够造成的,你把油门曲线往上拉,转速上去以后尾巴能锁住,至于以上说的陀螺仪反向的话应该是飞起来就锁不住吧?
pilotgaowei
pilotgaowei
楼
发表于 2014-3-25 10:50
1 尾巴转速不够,抵消不了反扭矩,油门曲线调高一点,变成往上鼓的抛物线!2 可以让尾桨带个角度,也就是说舵机中立了,尾桨带一点右舵!3 陀螺仪感度调高 直到出现金鱼尾,再稍稍调小一点!
310900
楼
发表于 2014-3-26 19:30
问题已解决,谢了
