查看: 1525|回复: 21
████650四轴升级电机纠结中求指教██████
发表于 2014-3-25 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纠结于朗宇的两款电机价格只差6块钱。
发表于 2014-3-25 21:01 | 只看该作者
4108
发表于 2014-3-25 21:02 | 只看该作者
4108
 楼主| 发表于 2014-3-25 21:05 | 只看该作者
谢谢,能不能说说原因呢。
发表于 2014-3-25 21:45 | 只看该作者
不是说3508比4108好吗?
发表于 2014-3-25 21:59 | 只看该作者
价格差异不大的情况下,当选X4108。
41的比35的直径更大,转矩也更大。当然,还要看你的负载要求。如果相对轻载,那35的力效更高些(根据厂家公布数据)
发表于 2014-3-25 22:01 | 只看该作者
我选V3508,V系列的轴承是EZO的,效率要好些,寿命要长些。个人意见,不代表大多数人。
 楼主| 发表于 2014-3-25 22:05 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-3-25 21:59
价格差异不大的情况下,当选X4108。
41的比35的直径更大,转矩也更大。当然,还要看你的负载要求。如果相 ...
谢谢你的分析。
谢谢你的意见。
发表于 2014-3-25 22:18 | 只看该作者
同样在纠结这两款电机。不过起飞重量在2.5左右,感觉还是选3508好点。效率高些
还是4108吧,4s5100电池,680轴距,8分钟,一点都不烫。
发表于 2014-3-25 22:38 | 只看该作者
4108比3508载重大一些,3508比4108效率高一些也就是说飞行时间长一些,我说的时间长是在3508的有效载荷之内。
 楼主| 发表于 2014-3-25 22:41 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2014-3-25 22:38
4108比3508载重大一些,3508比4108效率高一些也就是说飞行时间长一些,我说的时间长是在3508的有效载荷之内 ...
恩,谢谢你的分析。
 楼主| 发表于 2014-3-25 22:42 | 只看该作者
谢谢,我准备用6S
恩恩。谢谢
发表于 2014-3-25 22:44 | 只看该作者
41系列不错
发表于 2014-3-25 22:54 | 只看该作者
4110
发表于 2014-3-25 23:36 | 只看该作者
我感觉4108还没有2816好,起码效率低点,我现在用2816飞4轴XA650pro机架,连所有设备2.5kg以上,10000mah 3S电池,18分钟,下来电机微微有点温度
 楼主| 发表于 2014-3-25 23:38 | 只看该作者
szsunyh 发表于 2014-3-25 23:36
我感觉4108还没有2816好,起码效率低点,我现在用2816飞4轴XA650pro机架,连所有设备2.5kg以上,10000mah 3 ...
谢谢你的意见。
