查看: 820|回复: 9
请问150的横轴怎么取下阿
发表于 2014-3-25 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问150的横轴怎么取阿
发表于 2014-3-26 00:41 | 只看该作者
小鸡的横轴很难取。。。因为螺丝太小,很容易滑牙。。。是在不行就只能整个换掉
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:05 | 只看该作者
飞机飞行过程中有轻微震动,加油门和减油门尾巴都要摔,不知道是什么原因
发表于 2014-3-26 19:28 | 只看该作者
即使开3D 100%油门,加减油门也会甩,宇宙牌机器不会像吹得那么好!飞吧。。。就这样了!在乎锁尾要死死的话,换机器吧
发表于 2014-3-26 19:34 | 只看该作者
卸掉一个螺丝,然后用一根长螺丝敲出来
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:31 | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2014-3-26 19:28
即使开3D 100%油门,加减油门也会甩,宇宙牌机器不会像吹得那么好!飞吧。。。就这样了!在乎锁尾要死死 ...
想入亚拓450的机器,应该买哪个型号呢?锁尾怎样呢
 楼主| 发表于 2014-3-26 23:32 | 只看该作者
evflying 发表于 2014-3-26 19:34
卸掉一个螺丝,然后用一根长螺丝敲出来
主要是一个都拧不出来阿,纠结a
发表于 2014-3-27 01:15 | 只看该作者
看看是不是主板泡沫胶没粘牢。我有一台就是没粘牢所以时不时会甩,
经常飞的另外一台正常。不论多激烈的动作都不会甩 。
 楼主| 发表于 2014-3-27 12:54 | 只看该作者
经常飞的另外一台正常。不论多激烈的 ...
现在好了,莫名其妙的,每次都是自己好的
发表于 2014-7-14 21:11 | 只看该作者
因为螺丝太小,很容易滑牙
