查看: 3592|回复: 9
大疆创新正式发布iPad地面站软件v1.4.58版本
发表于 2014-3-26 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更新了什么?
iPad地面站软件:
1.支持在Phantom 2上使用iPad地面站,使用前必须将Phantom 2主控固件升级到最新版本V2.00,中心板固件升级到最新版本V1.0.1.24,BTU模块固件版本也需升级到最新版本V1.0.1.3。
2.增加特殊区域飞行限制,在特殊区域将不能使用地面站建立航点或返航点,经过特殊区域的航线将无法完成。
3.增加自定义模板功能。
4.增加新的航点设置方式,可以保存当前飞行器位置为一个新的航点。
5.在“设置”中增加公制和英制单位切换按钮。
用户手册:
1.增加使用提示和特殊区域飞行限制的说明。
请点击 这里 获取更多信息!
注意: iPad地面站软件最新版本V1.4.58正在通过App Store审核,待本周内审核通过之后,Phantom 2用户即可下载使用。
发表于 2014-3-26 21:55 | 只看该作者
我是沙发嚒???
发表于 2014-3-26 22:18 | 只看该作者
P2V能用吗,这个我最关心了?
发表于 2014-3-26 22:59 ——“来自手机” | 只看该作者
2.4G地面站好用了吗,地图问题解决了?
发表于 2014-3-27 00:24 | 只看该作者
上海这个8公里设置
明显不合理,半径早就超过8公里了
影响到在市区里的正常飞行了!
发表于 2014-3-27 07:05 | 只看该作者
貌似新软件地图纠偏搞定了?
发表于 2014-12-7 21:51 | 只看该作者
请问iPad如何下载地图!急急急!!,
发表于 2014-12-7 22:11 | 只看该作者
发表于 2014-12-7 23:31 | 只看该作者
xiabill 发表于 2014-3-27 00:24
上海这个8公里设置
明显不合理,半径早就超过8公里了
影响到在市区里的正常飞行了!
上海机场不是8km
发表于 2014-12-8 04:05 | 只看该作者
原来是挖坟呢
