查看: 464|回复: 6
请教。。怎么选择合适的电池
发表于 2014-3-27 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备做个四轴重量2000g左右,准备用朗宇x2216 kv880的电机,可以吗?用30A的电调?电池怎么选择?最好可以详细解释一下。。
发表于 2014-3-27 20:03 | 只看该作者
留名求大神推荐
发表于 2014-3-27 20:31 | 只看该作者
电池用3S或4S电池,3S不够暴力,续航时间也不行,而且你装10寸桨的话电池太轻可能压不住,推荐4S5000MA大概可以飞十五分钟左右,个人建议,不过3S通用性更好
 楼主| 发表于 2014-3-27 20:44 | 只看该作者
内心的眷恋~.. 发表于 2014-3-27 20:31
电池用3S或4S电池,3S不够暴力,续航时间也不行,而且你装10寸桨的话电池太轻可能压不住,推荐4S5000MA大概 ...
再问一下,具体是怎么计算出来的
发表于 2014-3-27 20:51 | 只看该作者
我没算过一般都是靠以前用过的经验
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:35 | 只看该作者
内心的眷恋~.. 发表于 2014-3-27 20:51
我没算过一般都是靠以前用过的经验
多谢
发表于 2014-3-27 22:56 | 只看该作者
X2216 貌似用不鸟 4S电池   。现在 流行   郎宇 4110或恒力4225  KV610 4S 5200MAH   好赢铂金30   1238 桨 能飞15分钟空载     如果用电池6S的话 必须低KV 带大桨 例如 4822 KV 390  15寸桨 效率会更高
