查看: 1219|回复: 8
有用豹子四级2860kv3400配好盈90a的mono1吗?
发表于 2014-3-28 15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来用的速翔的2858kv3600配好盈90a,用438桨,3s电池,一直相安无事
最近电机坏了想换个豹子4级2860kv3400
功率一个700w一个1300w,最大电流一个64一个80
我那海王90a能顶得住吗?438桨3s5000电池
今天损失几样,翻了几次船,把BB响颠掉了,等觉得不对收回来,电池已经废。
按说玩了很多次就算没BB响也不该这样,但是巧的是另一条船在水里舵卡住了,费了老鼻子劲弄回来发现,舵机已经冒烟
等折腾完了回头看第一条船,电池已经孕了。
电机也坏了,不过那是原来就坏了,勉强修的,本就不看好。
发表于 2014-3-28 18:27 | 只看该作者
可以的,桨太大了吧。
发表于 2014-3-28 18:28 | 只看该作者
ewin 发表于 2014-3-28 18:27
可以的,桨太大了吧。
电调有低电压保护的,还要用BB响干嘛?
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:29 | 只看该作者
ewin 发表于 2014-3-28 18:28
电调有低电压保护的,还要用BB响干嘛?
我把低压保护关了,因为跑不了一会就保护,低端电池
发表于 2014-3-28 21:42 | 只看该作者
可以的我用好盈90A配豹子3660/3800kv跑mono1都可以吖不过最好用36桨
发表于 2014-3-28 21:43 | 只看该作者
最少要用30cc4200毫安电池以上哦
发表于 2014-3-28 21:45 | 只看该作者
把它设定到3V,如果很快就保护的话,可能电池内阻大了。
发表于 2014-5-20 16:51 | 只看该作者
换小点桨应该好点。
发表于 2014-5-20 17:02 | 只看该作者
- -··································································································3800KV跑过38浆 ***(敏感)过电池的路过
