查看: 1757|回复: 21
亚拓600E历经千辛万苦之电子设备最后的布局!
发表于 2014-3-28 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池是2200的。
发表于 2014-3-28 18:21 | 只看该作者
3GX反装啊?
发表于 2014-3-28 18:30 | 只看该作者
请问楼主的外接BEC输出是多少V的,应该不到7.4V吧,舵机够力吗?
发表于 2014-3-28 18:31 | 只看该作者
这布局,换接收电太蛋疼了,  还得拔电机
发表于 2014-3-28 18:34 | 只看该作者
还不错
发表于 2014-3-28 18:35 | 只看该作者
这是我的, 仅供参考
发表于 2014-3-28 20:38 | 只看该作者
LS 6楼的布线很好,就是不知道这么放电调会不会不利于散热造成风险。 我跟LZ的类似,但是我接收电放在另一面,不受电调影响,坦白说这种放法感觉走线都乱,不好看也不好用。飞机用气泵吹完放包里了,就不拿出来照了,上个上月飞时照的照片~~
发表于 2014-3-28 20:42 | 只看该作者
PS:没记错的话好像说过 凤凰 禁止用勒死狗(尼龙扎带)直接固定,凤凰老版1的时候是这样,2的时候最好也不要把?
发表于 2014-3-28 23:21 | 只看该作者
zhujia18 发表于 2014-3-28 20:42
PS:没记错的话好像说过 凤凰 禁止用勒死狗(尼龙扎带)直接固定,凤凰老版1的时候是这样,2的时候最好 ...
凤凰为啥不能用尼龙扎带固定呢?你这么固定的话,电调反面用不用3m胶先粘一下?
发表于 2014-3-29 00:33 | 只看该作者
又一个装火凤凰,不看说明书的。。。
发表于 2014-3-29 00:34 | 只看该作者
只要是ICE都是这么说的。。。。
原因很简单,因为散热片(绿色)下面就是FET上的。称重结构是电路板两边的金属条。
正常装配时,散热片是没有贴在FET上的,空隙由导热膏填满,散热。飞机的震动没有直接传递到FET上。
用扎带勒紧时, 散热片形变,金属承重条形变,导热膏被压缩(没记错的话,凤凰出场的原装导热膏是黑色固态Silicone)
这是FET就受震动影响了,如果PCB,焊接,FET质量过关,这倒也不是什么问题。
但是凡是拆过凤凰的人都知道壳子里面装的是什么玩意。。。。
凤凰HV是好东西,ICE呵呵呵呵。。
发表于 2014-3-29 00:40 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2014-3-29 00:34
只要是ICE都是这么说的。。。。
中将说的对,就是火凤凰,1代的时候经常有凤凰起火发生,没记错的话是因为中间是两个pcb板连接,用勒死狗固定的话,会传递震动,而不是吸收震动,造成内部短路啊等等的问题,也就是火凤凰,后来这个问题被重新设计了,也就有了2代:ICE2。但是还是不要用勒死狗去固定吧。我自己的飞机装的时候记不清底下贴没贴3M双面胶了,12年9月份装的机器~~至今保养的很新~~
发表于 2014-3-29 00:44 | 只看该作者
请看12楼回复,话说最近2手区也经常看见出600的凤凰是直接勒死狗固定的,我都回复了,不过貌似没人鸟我 - -!
发表于 2014-3-29 00:50 | 只看该作者
zhujia18 发表于 2014-3-29 00:40
中将说的对,就是火凤凰,1代的时候经常有凤凰起火发生,没记错的话是因为中间是两个pcb板连接,用勒死狗 ...
你回的比我快。。。
发表于 2014-3-29 07:23 | 只看该作者
只要是ICE都是这么说的。。。。
原因很简单,因为散热片(绿色)下面就是FET上的。称重结构是电路板两边 ...
那就用3m胶固定在机身上,然后用魔术胶带稍作固定,不要让底板变形就ok了吧
我刚买了120a的凤凰 ice2的
发表于 2014-3-29 09:02 | 只看该作者
又学习了
发表于 2014-3-29 12:11 | 只看该作者
接收还要单独供电?
发表于 2014-3-29 15:00 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-3-29 12:11
接收还要单独供电?
其实是BEC单独舵机供电
发表于 2014-3-29 15:50 | 只看该作者
不错 祝爽飞
发表于 2014-4-3 21:19 | 只看该作者
