查看: 1503|回复: 11
求助NAZA V2自旋
发表于 2014-3-28 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架是飞越680六轴的,电机4822 390KV,电调铂金30A。今天下午测试载重,弄了1.58KG的水瓶挂上面。前景交代完毕。低空飞行时候不注意被别人拉的晾衣服的铁丝挂住了,取下来后发现没大碍,只是桨叶有点受损,然后电机坐偏了,手动扭正后就没管它,身边没有扳手就没弄继续飞,发现起飞后机器自旋,检查了GPS等等都没发现什么问题,而且飞行的时候全手动的,也就是姿态飞行,都没开GPS。大大们帮忙分析一下。
 楼主| 发表于 2014-3-28 20:30 | 只看该作者
新手坐等大虾回复。啊诺帮忙分析的结论是电机问题,要我还电机..............但关键是电机感觉没什么大碍啊。旋转很平稳
发表于 2014-3-28 20:45 | 只看该作者
电机歪了吧
发表于 2014-3-28 20:48 | 只看该作者
楼主你好 请检查您的电机是否水平?
您可以加我们技术支持的QQ:2355602804,我们协助您解决问题。
 楼主| 发表于 2014-3-28 20:59 | 只看该作者
这个没办法用尺子量啊,只能目测是平的。要是电机不平的话那自旋的角度也没那么大,差不多3秒就能自己转一圈
发表于 2014-3-28 21:11 | 只看该作者
不止一个电机歪了!
发表于 2014-3-28 21:21 | 只看该作者
不止一个电机歪了!
    同意   好好检查下
发表于 2014-3-28 23:01 | 只看该作者
电子螺距尺
 楼主| 发表于 2014-3-29 23:27 | 只看该作者
免贵姓徐 发表于 2014-3-28 21:21
不止一个电机歪了!
    同意   好好检查下
谢谢各位大大的意见,刚刚检查了一下,电机是有一点不平衡,大概在正负3度左右,还请告知是否每个电机一定要非常水平才行?相差这样大的角度合理吗?然后与罗盘是否有关系?是否需要重新校准电子罗盘?
 楼主| 发表于 2014-3-29 23:30 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2014-3-28 20:48
楼主你好 请检查您的电机是否水平?
谢谢大疆技术支持,只是那个QQ号无法加上啊,一直没有回复我的好友申请。
发表于 2014-4-8 16:08 | 只看该作者
HI !您好 请加我们负责NAZA这块技术支持的QQ:2355887014
发表于 2015-1-16 22:32 | 只看该作者
我的都果冻那么严重了你还好意思叫我帮你分析啊
