查看: 4378|回复: 67
据说三角形机架是创新?【补充试飞图,设计施工图】
发表于 2014-3-28 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了好久了,飞了很久了,深圳航模群称之为德尔塔(DELTA)
第一个版本装的X4P飞控 在外场飞
小精灵合影
居然没炸
后来改装了NAZA降低成本
这图压缩太厉害了
爽飞完毕,期待我下一个版本吧,下一个版本有另一个名字
设计图
加工铝管
穿线
装配好了下板的样子
重量
做好了摆拍一下
楼主在试飞
参与人数 3威望 +6 收起 理由
舞戈翔云 + 2 很给力!
cdq + 2 赞一个!
金源乐智 + 2 超棒的三角形机架,创新的杰作!大赞!
 楼主| 发表于 2014-3-28 20:55 | 只看该作者
惯例沙发不留
发表于 2014-3-28 20:56 | 只看该作者
留个座位码字喷你。
发表于 2014-3-28 21:01 | 只看该作者
顶啊,明天去哪儿炸啊?
最近这种结构很火啊
发表于 2014-3-28 21:10 | 只看该作者
排队看钓爷新机
发表于 2014-3-28 21:11 | 只看该作者
NB!!
发表于 2014-3-28 21:12 | 只看该作者
顶一个,啥时候发视频看看
发表于 2014-3-28 21:17 | 只看该作者
好猛的三角裤呀!
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:24 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-3-28 21:12
顶一个,啥时候发视频看看
飞行视频早就有了,其实注意一下我另一个帖子,这飞机早就出现了
高富帅摸友那个贴
不错的创意
发表于 2014-3-28 21:31 | 只看该作者
我设计过一个和你这个三角6轴很像的迷你六轴,轴距只有210MM,设计用1510电机和5030浆,MWC或者CC3D飞控不带GPS,808#16HD+200毫瓦图传,直升机脚架,但是没空,就画了图,看你老兄飞的效果如何,要是好的话我也做一个。
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:33 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2014-3-28 21:31
我设计过一个和你这个三角6轴很像的迷你六轴,轴距只有210MM,设计用1510电机和5030浆,MWC或者CC3D飞控不 ...
我这个机架号称永远不挡镜头,俯仰随意
发表于 2014-3-28 21:44 | 只看该作者
不错,上下一队正反桨正好克服了反扭力,但是两个螺旋桨之间的距离就得好好做测试了,否则共振厉害
发表于 2014-3-28 21:51 | 只看该作者
很棒的机架,, 由原理开始....
发表于 2014-3-28 21:57 | 只看该作者
不知飞控设置的时候,是设置成Y3吗?
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:03 | 只看该作者
polosun9999 发表于 2014-3-28 21:57
不知飞控设置的时候,是设置成Y3吗?
Y6
发表于 2014-3-28 22:04 | 只看该作者
不知飞控设置的时候,是设置成Y3吗?
y6
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:04 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2014-3-28 21:51
很棒的机架,, 由原理开始....
妈妈再也不担心我的电机不平衡了
发表于 2014-3-28 22:05 | 只看该作者
啃着3毛钱一斤的瓜子,看大湿玩飞机。。。
