查看: 1168|回复: 25
怎样使航拍的效果更精彩?
发表于 2014-3-29 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛里看到大量飞友公布的航拍视频,其拍摄思路似乎都是围绕着着更高、更远、更快的目标拍摄----这没错,尽力挖掘设备的潜力,这当然是航拍的基础和必由之路,有点像在早年和小伙伴们DIY收音机的时候,大家比拼的都是谁做的收音机收到的远地电台数目最多,根本就没人认真去收听过任意一个电台。因此,如果论坛上发布的视频仅仅是为展示自己的机器的性能测试结果,那么哪怕10分钟都是高空同一个拍摄目标的航拍镜头也是无所谓的。但是,作为你的航拍作品来展示,如主题永远都是更高、更远、更快----这样的航拍作品是否会觉得太平淡了?我觉得,如果你的多旋翼的操控已经基本稳定了,是时候开始考虑拍一些自己满意的航拍“大片”了。
欣赏过DJI官网里展示的世界各地飞友拍摄的精彩视频 http://www.dji.com/cn/showcase 后,你会发现:
1、大量震撼人心的镜头都是在100米以下的低空拍摄的。无论拍摄的目标是教堂、高塔、巨石、海滩,不管这镜头是围绕目标转动,还是从目标近处拉开,或者是从目标的远处推近。毕竟这样的角度和人们平常的视觉相近而显得亲近但又有区别。
2、相当多数量的镜头都模仿了电影拍摄的摇臂操作,例如镜头从海滩上低处摇高到椰林顶端,或者从树缝中迎着阳光再穿出去,继而过渡到俯瞰全景。使观众有伴随着飞起来的代入感。所以,在认真拍摄的时候一定要事前计划好自己的航线。
3、跟随摄影,这是拍摄车流,道路的必杀技。既有观众关注的中心目标,又伴随着沿途风光的变换。
4、因为考虑到观众的视觉疲劳,在后期剪辑的时候,同样场景的镜头一般不会超过3秒,长一点的也不过5秒。因为同一个场景的镜头如果太长就会失去新鲜感。
5、事前应该充分评价和取景对象之间拍摄距离的远近:是近距离拍摄好还是拉高后拍摄更好。要知道,有些目标并非是拉高后拍摄比近距离拍摄会使人更震撼的。具体请参考: http://www.nphoto.net/news/2014-03/19/06cff022e1c46653.shtml
希望能在论坛中看到更多高手的震撼人心的精彩航拍视频!
参与人数 5威望 +9 收起 理由
wxgbocog + 2 说的好啊,其实多轴只是个工具,如果要拍出.
古山石 + 2 赞一个!
yings + 2 很给力!
bubu0707a + 1 赞一个!
皇家狮鹫 + 2 很给力!
发表于 2014-3-29 19:27 | 只看该作者
有理
发表于 2014-3-29 20:23 | 只看该作者
非常精悍的论述!
发表于 2014-3-29 20:33 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2014-3-29 21:26 | 只看该作者
说的很好
发表于 2014-3-29 21:46 | 只看该作者
3秒的镜头对航拍来说有点短,可以再稍长点,比如8-9秒,毕竟航拍镜头大部分是大场景。
发表于 2014-3-29 22:06 | 只看该作者
不完全认同。一是拍摄录像和拍摄照片有区别,两者之间有相同相近的地方,但也有明显的区别,不能将录像、照像一概而论。二是不同的航拍对象高度各异,要表现大的气势、大的场面必须飞的高。
发表于 2014-3-29 22:52 | 只看该作者
也不完全是吧  可能会因为拍摄物体的需求不同 进而采用的手法 也不相似
发表于 2014-4-5 12:20 | 只看该作者
学习,讲的很有道理
来自iphone客户端
发表于 2014-4-5 17:41 | 只看该作者
发表于 2014-4-5 18:09 | 只看该作者
航拍需要很强的想象力的~
发表于 2014-4-5 20:12 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-4-5 19:39
这图群里拷贝来的?
哥,这图不是穿云,是爬到梧桐山上拍的
这是微信上深圳的图片,山上拍的?
发表于 2014-4-5 21:46 | 只看该作者
不赞同,不喜欢把航拍摄影的惊险与刺激等同于传统摄影与纪录片摄影,反正我看很多穿云视频就很喜欢,反而很多传统剪辑,感觉“匠气”太重。
发表于 2014-4-5 21:56 | 只看该作者
学习
发表于 2014-4-5 22:17 | 只看该作者
航拍是一个全新的摄影领域,很多网友的非高飞远让我身临其境,而且还很震撼。反而很多卖弄剪辑技巧、做一些“记录片”的影片,基本没看头,因为日常看了太多记录片,基本没新意了。艺术要学会创新与发现,不必要有太多的条框。况且每个人有每个人观赏的乐趣,楼主不要把自己的乐趣强加给拍摄者与所有观众,有个故事叫:子非鱼,安知鱼之乐。
发表于 2014-4-5 22:23 | 只看该作者
yings 发表于 2014-4-5 20:12
这是微信上深圳的图片,山上拍的?
是不是我的微信转的啊
发表于 2014-4-5 22:55 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-4-5 22:23
是不是我的微信转的啊
哈哈!有可能,不过也说明拍摄的美感并不是靠飞得高。
发表于 2014-4-5 23:25 | 只看该作者
效果恰恰相反啊
这个照片是山顶拍的,高是必须的,还有,这不是航拍照片,这是相机架在三脚架上延时拍的照片
发表于 2014-4-6 00:00 | 只看该作者
好文章,一定好好学习~~~
发表于 2014-4-6 17:43 | 只看该作者
