查看: 2688|回复: 21
H型四轴,对角电机发热严重
发表于 2014-3-30 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装了一个H型机架的四轴  今天首飞  悬停几分钟下来,发现1、3号电机发热严重,其余两个电机基本上没有温度,配置如下:电机 朗宇V3508 KV380 ,桨1555碳桨,nazaV2飞控,达普5200 6S电池,电机我目测了一下  与机架基本水平,实在找不到原因了  请高手指点,谢谢!
发表于 2014-3-30 17:30 ——“来自手机” | 只看该作者
加一!!我今天也遇到了,换了电机还是如此
发表于 2014-3-30 17:52 | 只看该作者
明天也飞看看,电机是否发热平衡。
发表于 2014-3-30 18:12 | 只看该作者
不懂帮顶啊
发表于 2014-3-30 18:23 | 只看该作者
同现象啊……顺时针转电机烫,逆时针转电机不热。不知道什么原因。
发表于 2014-3-30 18:55 | 只看该作者
发表于 2014-3-30 19:18 | 只看该作者
重心找好了吗?
发表于 2014-3-30 19:26 | 只看该作者
同顶!我查IOSD记录,1号3号电机动力输出明显要大于2号4号
不是重心的问题
发表于 2014-3-30 19:38 | 只看该作者
是飞控设定的问題吧(只是估计,, 無事实根据,, 随便噴....),,
多軸转向是用差动原理,, 应该 naza 是用1,, 3 兩个对角电机加減速來达致转向的吧,, 以致该电机较热....
 楼主| 发表于 2014-3-30 20:11 | 只看该作者
已经找到原因  是电机没有安装水平,我把发热的电机轻微调整了一下,又悬停了几分钟,电机温度明显低多了,但还是没有全部调好,还在想办法调整。小拉力电机上大桨,对电机垂直度居然要求那么高,我原来的4822,同样的桨  电机明显歪了飞起来也没那么严重
发表于 2014-3-30 20:29 | 只看该作者
我也遇到过,确实是电机不平的原因
发表于 2014-3-30 20:44 | 只看该作者
zp7881 发表于 2014-3-30 20:11
已经找到原因  是电机没有安装水平,我把发热的电机轻微调整了一下,又悬停了几分钟,电机温度明显低多了, ...
原來我想錯了,想多了,sorry...
 楼主| 发表于 2014-3-30 20:51 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2014-3-30 20:44
原來我想錯了,想多了,sorry...
谢谢帮顶
发表于 2014-7-3 17:18 | 只看该作者
飞越650 对角电机热 水平问题 已解决
发表于 2014-7-3 17:40 | 只看该作者
一样的问题,电机不平,但是电机水平真心不好调,麻烦得要死
发表于 2014-7-3 18:30 | 只看该作者
把机身放到桌面上,桨和机臂垂直,然后调节两个桨尖到桌面高度相同就行了
发表于 2014-7-19 06:32 | 只看该作者
看到解决方法了,我要试试!
发表于 2015-5-25 19:39 | 只看该作者
同样的问题,看来我要调整电机的水平了。我也是3508 1555   也是对角顺时针电机过热。难到我们都是这么巧合1、3号电机不水平?
发表于 2015-5-25 21:37 | 只看该作者
电机座水平问题、
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... amp;_dsign=a3ff5473
这里是我测试我当时的H4各个地方温度
