查看: 15361|回复: 43
◆ 好盈铂金三代 Platinum Pro V3 调速器 测评报告 之 静态篇 ◆
发表于 2014-3-31 12:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈 Platinum ProV3 调速器
测评报告 静态篇
HobbyWing PlatinumPro V3 ESC REVIEW
作者:Himalaya
序:
大约十年前,LiPo+无刷的革命,深刻/彻底地改变了电动模型的面貌,动力之残暴、响应之迅速、操控之顺畅…让EP RC全面超越油动机型(好吧,除了续航),也成全了无数在十几年前看来不可能完成的任务(例如200km/h以上的车/船模型、小型多旋翼飞行器的实用化…)。经过十年的野蛮生长之后,无刷调速器市场格局大致确定,业态固化,产品同质化趋势明显,技术方案雷同到甚至可以互相刷程序..… BLESC似乎已经“做到头”了,已经很久没有什么新意思。。。然后,就在这个春天,“王者归来”。。。。。
受好盈公司之托,笔者有幸评估好盈新近出品的Platinum Pro V3(铂金三代)无刷电调。这系列产品是好盈“厚积”多年之后的“薄发”之作,厂方毫不客气的用“王者归来”作为其宣传语。来头不小!必先体验之而后快。
画外音:为什么是“归来”呢? HW多年来一直是国内公认的和事实上的行业老大,并一贯以“The Best ESCs in China”自居。这几年在全球范围内的成功也有目共睹。即不曾离去,何谈“归来”?莫非,她感觉到什么了吗? ^_^
被测评产品:
HobbyWingPlatinum Pro V3 50A
HobbyWingPlatinum Pro V3 100A
参比竞争产品:
纵向自K:好盈同厂前作 HobbyWing Platinum 60A
横向过招:美帝友商CastleCreations Phoenix ICE 50A
HobbyWing PlatinumPro V3           HobbyWing Platinum           CC Pheonix ICE
进化....
首先回顾一下
Platinum铂金系列的进化历程。
     Platinum 100A                   Platinum Pro 60A                   PlatinumPro V3 100A
黑->蓝->黑。作为Platinum铂金系列的铁杆用户,俺亲眼见证了好盈的惯用色的几次变迁。
当年铂金一代的时候就是黑色底板+黑色散热器。
后来以铂金二代和XERUN车调为代表,全面改投亮蓝色阵营。
近年来,先是高压系列选用全黑外观,而后推出的多旋翼专用版Platinum也变成黑色热缩管+黑色标签。今天的V3,也是深沉的黑!好盈义无反顾的回归了低调奢华。
下面请出主角,切入正题。
包装
一,纸盒设计
新版铂金拿在手里,第一印象:包装真漂亮!整体观感档次相当高,精品范儿。纸盒质地细腻,印刷精美,配合紧密全无半点松垮感,完全抛却了好盈产品之前的“朴素”风格,IT感强烈,完全是向着高大上的方向大步迈进的节奏。可见好盈在V3上寄予的心思。
HobbyWingPlatinum Pro V3 100A               HobbyWingPlatinum Pro V3 50A
为了整体的哑光质感,同时又不失彩图部分的印刷精美,
V3纸盒采用了局部模切覆膜工艺。手指轻轻滑过,可以明显的感觉到触感的变化,但要拍摄出来却不大容易。我对着窗户摆弄了半天,总算找到一个能拍出来的角度。
多数厂商的一贯做法是一个系列产品全部使用同一个包装,而这次好盈对50A100A产品却没有采用共用包装的低成本方案,包装盒大小完全相同,但仅仅因为图片和局部文字内容的变化而制作了两种单独的包装。
下面把两个版本对比来看:
                         顶视。封面全英文。
右上角标着480-550/450&450L级别直升机用。针对的主要目标销售人群很明显。右下角印着一直一固,算是对固定翼飞手们有个交代。那么,当今如日中天的、火爆到虚脱的多旋翼呢?
                     侧视。英// 三种文字,很遗憾,没有中文。
                        端面,没看出区别,似乎里面的抽屉可以共用。
改进意见:
包装相当赞,俺用力想了,没想出什么可挑剔的。尝试站在厂方角度吹毛求疵一下:
别光想着直机用户,固定翼群体也照顾一下呗。封面右上角只有直升机级别标示,可否也加上固定翼级别?例如50-Class 3D/ 60-Class Sport 之类
成本(多种物料的管理成本)这事,还是要考虑的吧。。。。^_^
作为对比,看看好盈的其它产品包装:
    当年的车用XERUN-150A,一个黑不溜秋的鼓成了包子的扁纸盒。
     同门师兄铂金30A(多旋翼专用版),近年大行其道,朴素啊。
     即便售价近千元的Seaking-130A-HV,也是整个塞塑料袋里了事,随便摔去吧。
二,开苞,见真容。
                   抽屉拉出来,规规矩矩。因尺寸差别,内胆折叠结构也不通用。
  左:100A版本;右:50A版本。本体被卡纸结构“悬浮”在中间,抗震抗挤压无忧。保护妥妥的。
左:100A版本;右:50A版本。全部东西抖落出来。100A的还配了风扇,通风不畅环境下有帮助。
可喜可贺,俺找到了又一件通用的东西:说明书:
正反面,中英双语,这就对了嘛!外盒印字怎么不走这个路子涅?
【下转2楼
来自 2楼
 楼主| 发表于 2014-3-31 12:58 | 只看该作者
【上接1楼】
看了包装盒、看了说明书、又看了产品标签,俺彻底凌乱了,这货到底叫什么?
Pro或非Pro?
PRO”这一高大上的称号,到底有木有啊!?
改进意见:
● 能不能把“PRO”的事搞明白点?
外观与重量
一,翻来覆去看看
成本 VS 性能,看重哪一个? 这是个问题。
RCESC系列内产品的普遍做法:PCB/电路元件/外壳/包装统统完全一样,只用板上MOSFET的数量区别电流能力分出不同型号。Platinum前代产品也是如此,60A100A产品的差别只有MOSFET空着一部分或者全部上满。好盈官网甚至懒得分别拍两次照片,直接用一张图PS了事。
这么做成本是最低的,但60A型号不得不忍受与100A一样的体积和相差无几的重量。。。。中小型JJ的飞手们表示很难受。
V3版放弃了前代的通用平台设计,50A100A两个型号里里外外完全单独设计,两者都可以最优化。
整体外壳设计给人固若金汤的牢靠主观感受。而且,它不像任何人,只像它自己,赞。狠刹歪风啊,这几年出来的ESC,很多都在向Castle看齐,结构全抄,甚至包括颜色。。。。。
上各种特写。
左:100A;右:50A。斜向视角。注意100A版本已经预先做好了攻丝的风扇安装孔。
左:100A;右:50A。顶视。连散热器的铝型材都开了2种模具,HW你的钱没处花了吗?要不要帮忙? ^_^
左:100A;右:50A。底视。看见了吗?那硕大的、外露的、四四方方看不见线圈的闭合磁路BEC电感!这是炫耀,赤裸裸的炫耀!
BEC的巨大升级是V3的一大卖点,5.2V~8.4V可编程输出,直接涵盖了从普通经济型到高性能HV型的各种舵机。持续10A突发25A的指标太猛了,之前只在Castle BEC-Pro上见过。
电解电容用柔性胶粘牢在PCB上,杜绝因振动而导致断腿失效(很常见的故障)。
100A版本配4mm香蕉母插;                                 50A版本配3.5mm香蕉母插。
铂金V3的特色之一:配置了RPM单独输出端口。这一特色接口在两个版本中也不相同。
100A版本配2根单独信号线,共3个插头               50A版本14P共用线,仅在插头处分开。
铂金V3的特色编程接口,50A/100A两个版本都是以插针的形式出现,不同的是50A只在外壳底面有标示;而100A版本在上下两面都有标示。
编程接口:100A版本在上下两面都有标示。                       50A版本只在底面标示。
关于RPM输出线:
出色的定速能力,是V3的一个重大卖点。就身边模友的情况看,绝大多数人倾向于使用ESC内部的定速功能。这样首先是方便,接线简洁。再者从原理上讲,ESC内部定速有着最短的反馈环路(电机实时转速,没有谁能比电调拿到更第一手的信息了),可期待更***的调节反应和更少的过调/欠调。更少的接插件也带来更高的可靠性。因此RPM是否需要一根常设的输出线就有待商榷了。
100A版V3为RPM输出配置了一根单独的连线。俺理解为它更多的是为BEC的大输出电流而设。
改进意见:
RPM插头并不常用,可考虑改成如编程口(P)一样的插针形式。更加简洁清爽之外,还可以减重好几克。
二,跟前代师兄及友商竞品肩并肩比一比
首先是外形尺寸对比。
跟前代 Platinum 60A 对比一下。
上面是前代60A产品,下面是V3-50A。单独设计优势尽显,V3的体积缩减猛烈。
扩大对比范围,美帝友商参战。
三款产品横向对比,
V3占用面积远小于前代产品,稍微大于Castle ICE 50A
再看厚度,形势逆转。
Castle ICE也忒厚了。V3最薄,整体体积V3最小。
【下转10楼】
来自 10楼
 楼主| 发表于 2014-3-31 15:43 | 只看该作者
【上接2楼】
三,重量对比
飞行器,永远不嫌太轻,有反对的吗?——反对无效! ^_^
V3完胜!重量只有前代产品的六成,友商产品的八成。
再来同系列内的重量PK
不能这么准吧?电流能力增大一倍,重量也加了一倍?
拆解!Yeah! 拆解!
一,手贱发作,喜闻乐见,上家伙。
硬核部分来了。拆东西最令人兴奋了。可是刚开始动手,就不那么兴奋了:这玩意太难拆啦!想做到无痕拆解几乎不可能。俺不禁怀念起Platinum前代产品,结构那叫一个合作啊,松开四颗螺钉就立刻掏心掏肺坦诚相见:
前代产品很合作,松开四颗螺钉就立刻掏心掏肺坦诚相见。
V3就没这么幸福了。先上手术刀铲开/撕下侧边贴签,然后依次上刀片/钟表起子/一字改锥撬开四个卡扣,才能拿下底壳。到这步塑料壳已经伤痕累累,卡扣还断了一个。
撕开标签,见到卡扣。最惹眼的依然是那颗骄傲的BEC电感
然后更痛苦的是揭上盖。上盖有散热器压住边缘,欲揭上盖,必先自宫散热器。而散热器是用胶牢牢粘在PCB上的MOSFET群上面的。没辙了,霸王硬上弓,撬!
这个没有温柔的办法,只能霸王硬上弓。散热器上的硅胶堆的老厚,热阻真的没问题吗?
结构各种难拆,各种粘死。
结构上看,只要把 散热器压上盖边框 变成 上盖边框压散热器边即可实现散热器与MOSFET导热膜界面柔性贴合,结构同样甚至更加牢靠。看来散热器粘死是有意为之!搞不懂中目测一下:这是要走美帝的路子啊,售后根本不打算维修,直接扔掉换新?
如果真是这样,HW能不能提供下面这套玩意单独出售,以满足过了保修期企图自行修复的模友?
与前代产品并肩比较一下。老产品PCB上有空置的MOSFET焊盘位置,可见60A100A设计完全相同只是FET数不同。V3摒弃了这一做法,不同A数产品的外壳/PCB/散热器完全单独设计。
强壮的
BEC,惹眼的封闭式电感。电容上胶、信号线上胶,跟上代产品相比,这些最常出问题的部位都在工艺上得到了加强。
可能是出于成本的考虑,从丝印看,BEC滤波电容原打算用电解电容的,后改用了多层陶瓷MLCC电容。这个要赞一下。完全无极、完全无机、完全固态的MLCC电容,其内阻之低、寿命之长、可靠性之高,是任何极性电容不能相比的。我曾经试验过标称耐压16VMLCC过压3倍(48V)而安然无恙,这对于铝皮罐子+汤汤水水的电解电容是不可想象的。
BECSO-8封装MOSFET用了蚊车上常见的OP手法:叠焊法。
下面是100A版本。板面明显宽敞多了。
100A版本的PCB,设计上直接就是全MLCC电容。连最后一颗极性钽电容也消灭了。
两个版本的PCB设计完全不同。电感 10μH50A版)和3.3μH100A版),显然二者BEC的工作频率不同,并非同一方案。真的是完全单独设计。
主控MCU50A100A版本一样,仍然是Silicon LabC8051F3xx系列。这次用的是F390,性能比前代用的F330(?)提高了一倍。
【下转11楼】
来自 11楼
 楼主| 发表于 2014-3-31 15:44 | 只看该作者
【上接10楼】
下图这货让我血压上升了一下,Yeah!貌似电流取样电阻!难道V3真的内置了Logger功能? 半分钟后,放弃幻想:Schottky二极管而已。—— 记录仪功能可以有,期待有,但是,真的没有。
放弃幻想,logger真没有! 这只是BEC的整流管。
MOSFET仍然是SO-8 FLAT LEAD封装款,但因糊满了胶,型号看不清。数量与前代一样:12片。
散热方式对比,上面/左边是前代产品,下面/右边是新品V3
散热方式,我个人更推崇前代产品,这是好盈当引以为傲的经典散热法。从MOSFET到散热器的热通路上近乎全金属,唯一的非金属是专用的低热阻柔性绝缘膜,超贴合。导热板同时作为汇流条使用,低热阻+低电阻两全其美。而且,安装方式是压紧而不是粘死,可维修性更好,可以无损地反复拆装。当然代价是体积和重量有一点点增加。V3的硅胶粘死的方式会让售后维修痛不欲生。莫非这代表着HW的设计思路乃至经营思想向CC的方向转变?重设计、重出厂可靠性,轻售后维修,一旦返厂直接换新?
主滤波电容对比。仍然是RubyconZLH系列。左=V3_50A;=V3_100A;=ICE 50A.
什么情况!V3-50A标称6S(25.2V)的ESC用25V耐压的电解电容? 通常电路设计都不会允许电解电容使用电压超过标称耐压的80%,这里却超过了100%,何况还是在波纹电流巨大的ESC场合。莫非好盈认为飞50A版的基本用不到6S吗? 要知道光是450电直,就有多少人在飞1200mAh 6S,笔者作为高压偏执狂就是一例。我相信这次可能是个意外。两年前在RCM论坛上也见过Castle的意外,HV(50.4V)电调上了35V的电容。。。。。这还真不大好办,模具都开好了。要换35V电容又不增大体积的话恐怕只能牺牲容量用220μF的电容了,除非用加高款。 100A版本和Castle ICE正常,都是35V。
V3-50A
V3-100A
ICE-50A
  电容品牌
Rubycon
Rubycon
Rubycon
  型号
ZLH
ZLH
ZLH
  耐压
25V
35V
35V
  容量
330uF x 2
470uF x 2
330uF x 2
改进意见:
本想提提散热器固定方式的,但看起来这可能不是技术问题,而更像是战略取舍,作罢。
电容的事不用多说一定能解决。
结语
PlatinumV3铂金三代是好盈蓄谋已久的拳头产品。方方面面,从整体到细节,无处不体现出HW的用心。包装精美、模具精密,指标耀眼,其明显的市场图谋,昭然若揭 ^_^
优点
指标突出,BEC强大到寂寞。MCU强劲。
功能突破,标配单独的RPM输出和编程接口,各种应用可能性。。。。。
重量轻。体积小。便于安置。
安全设计周到。内置保护电路,万一BEC失效情况下不会电源馈通造成接收机/舵机/陀螺仪烧毁。
设计漂亮,稳重大气,结构坚固,自成一派。。。。。
遗憾:
数据记录(logger)功能仍然没有加入,重大遗憾。高端电调必然瞄准竞赛选手和认真的爱好者,logger功能是他们的必须。ESC内置logger可在完全不增加系统复杂度的前提下获知任意时刻的电压/电流/功率/转速/油门/ESC内部温度/……甚至直接帮助用户确定马达的KV值。。。。这不是外接设备能代替的。
●可维修性差。当然,只要它不坏,或者万一坏了立即换新,或者自己弄坏了仍能半价换新,或者过了保修期仍能买到配套外壳
…… 那么这条可以忽略。^_^
北 京又雾霾了。待多几日,拨云见日后,实飞归来再上狗尾续貂之动态篇。感谢观赏。
发表于 2014-3-31 13:36 | 只看该作者
好贴,占座等更新
发表于 2014-3-31 13:52 | 只看该作者
继续关注!
发表于 2014-3-31 14:09 | 只看该作者
占座关注
发表于 2014-3-31 14:22 | 只看该作者
关注
发表于 2014-3-31 14:28 | 只看该作者
关注
发表于 2014-3-31 14:40 | 只看该作者
关注,正要买电调呢。
发表于 2014-3-31 14:42 | 只看该作者
很好!等动态详细测评!
发表于 2014-4-1 09:16 | 只看该作者
关于50A电调的电容,问过几个高手,据说两个电容是串联布置,故而采用25V。不明觉厉,希望厂家能出来解释一下。
发表于 2014-4-1 09:44 | 只看该作者
狗尾续貂一下:
    1.如何拆解散热片?
          我没有使用暴力拆解法,我喜欢优雅的方式,具体做法是用一根细绳,最好是多股合成一束的,利用上面的螺纹当绳锯,把绳子放在MOSFET和散热片之间来回运动就可以无损分开!
    2.楼主所示的采样电阻并不是采样电阻而是双二极管。
    3.两块PCB板也可以用小线锯把中间的插针锯断,很容易的。
据说4个亿!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Himalaya + 1 感谢指正! 俺盼logger晕了头。
发表于 2014-4-1 10:27 | 只看该作者
好贴!很详细,坐等动态篇!
发表于 2014-4-1 14:15 | 只看该作者
V3比前代上了个档次。
 楼主| 发表于 2014-4-17 10:31 | 只看该作者
再看官网,貌似蓝色的Platinum已经被踢到停产区了。。。。
发表于 2014-4-17 11:29 | 只看该作者
没用过这个
发表于 2014-5-19 19:42 | 只看该作者
大神,我也刚买了4个V3,打算用到四轴上,配7010双天电机,能否提供一个四轴使用的电调设置,跪求!谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-20 12:12 | 只看该作者
用在多旋翼,最要紧的是把锂电保护关闭,由飞控代劳。另外把信号线中间那根BEC红线都挑出来,避免各个ESC的内置开关型BEC输出直接并联。
发表于 2014-5-20 12:55 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-5-20 12:12
用在多旋翼,最要紧的是把锂电保护关闭,由飞控代劳。另外把信号线中间那根BEC红线都挑出来,避免各个ESC ...
非常感谢及时回复!
