查看: 1160|回复: 12
H4 680搭配零度S4 V2,飞行姿态好怪
发表于 2014-4-2 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手们给看看,H4 680搭配零度的S4V2,飞行姿态特别奇怪,特别是刹车停止时,动作就像机器人一样,一顿一顿的。究竟是怎么回事?如果是感度的问题,则是感度太高还是太低?
横滚感度: 60
俯仰感度: 60
晃动补偿: 30
重3690克(含1584克的10AH 6S电池,J&K云台+狗+图传+WIFI模块),1555桨,4110,400KV
是感度过大吗?我用手机边飞边调低了些感度,但反应上没什么变化,就没再敢大幅度调低。我的飞控买来后,默认值比现在这个更高。看说明书上,晃动补偿是20,横滚、俯仰感度是45,是不是可以大胆下调呢?
发表于 2014-4-3 00:13 | 只看该作者
横滚感度: 80
俯仰感度: 80
晃动补偿: 100
试下这个感度
 楼主| 发表于 2014-4-3 08:48 | 只看该作者
ouyangbinbin 发表于 2014-4-3 00:13
横滚感度: 80
俯仰感度: 80
晃动补偿: 100
谢啦,有空试试。
发表于 2014-4-5 15:00 | 只看该作者
H4 680搭配零度的S4V2,,,,不错有意。。出吗?多少钱。。。QQ326709865
发表于 2014-4-5 17:43 | 只看该作者
学习
发表于 2014-4-10 15:18 | 只看该作者
重心偏低了吧
发表于 2014-4-10 15:20 | 只看该作者
重心偏低了吧。
发表于 2014-4-10 21:18 | 只看该作者
横滚感度高了,可以降低10-15个感度,同时增加晃动补偿10-15个。也可以5个感度递减,5个补偿递增的测试即可。
发表于 2014-4-13 10:04 | 只看该作者
楼主这个配置悬停多久啊能?
 楼主| 发表于 2014-4-13 21:47 | 只看该作者
可以飞20多分钟
发表于 2014-4-14 19:32 | 只看该作者
这个飞控怎么样?跟NAZA LITE比哪个好用啊
 楼主| 发表于 2014-4-14 20:41 | 只看该作者
NAZA LITE我没用过。
稳定性、抗风性比NAZA V2好。
但是多功能方面,不好NAZA V2。NAZA支持8轴,S4最多支持6轴(除非并联)。
发表于 2014-4-14 20:43 | 只看该作者
Harryli 发表于 2014-4-14 20:41
NAZA LITE我没用过。
稳定性、抗风性比NAZA V2好。
但是多功能方面,不好NAZA V2。NAZA支持8轴,S4最多 ...
嗯嗯,多谢啦,主要飞四轴
