查看: 2295|回复: 12
求救 怎么样才能实现用遥控器控制电磁铁啊
发表于 2014-4-3 05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救   怎么样才能实现用遥控器控制电磁铁啊   谢谢各位大大
发表于 2014-4-3 07:24 | 只看该作者
多大的电磁铁?有拉烟器电子开关就可以控制!
发表于 2014-4-3 08:57 | 只看该作者
舵机输出口加个三极管或者光耦+三极管,再用三极管驱动继电器。。要是不会电子的话用舵机控制按钮也行的吧.
发表于 2014-4-3 19:59 | 只看该作者
学习一下
发表于 2014-4-4 21:34 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-4-11 13:11 | 只看该作者
如果不是大电流继电器的话,可以用一种简单方案:在舵机臂上装一片磁铁,与舌簧管配合,舌簧管控制外围电路。这样配置其重量比电磁铁轻多了。
发表于 2014-4-11 22:51 | 只看该作者
看电流大小,不大的话搞个mini电调就可以吧!最好做好保险,过载烧保险,安全啊!
发表于 2014-4-11 22:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-13 01:01 | 只看该作者
谢谢各位大大 教导  我决定用舵机加微动开关来控制
发表于 2014-4-24 13:44 | 只看该作者
学习!顶一个!
发表于 2014-4-24 16:03 | 只看该作者
改装舵机,拆开舵机后,把舵机马达的线断开,并把这2根舵机马达线接电磁铁(如果电磁铁电压符合要求的话)
发表于 2014-4-24 17:57 | 只看该作者
这样会得到“通断”信号吗?有时间我要试一下。
发表于 2014-4-24 19:22 | 只看该作者
电磁铁只有动和不动两种状态,只要把操纵杆打到底
