查看: 778|回复: 13
全是好盈V3赞的的帖子 我这有个V3问题希望能得到答案
发表于 2014-4-3 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
和500级电机 天蝎星3226 1400KV搭配
油门行程肯定矫正过
50% 油门的转速和70%  80% 没什么区别  基本一样的转速  什么道理
开始感觉上转速没区别 然后用转速测试仪测   只有50转的区别  难道就这样吗
现在是8度进角  32K  设置
4度  8K也试过  没啥区别
请指教
发表于 2014-4-3 13:34 | 只看该作者
哈哈 跟我一样 标定完转速切3d没反应
发表于 2014-4-3 13:41 | 只看该作者
不懂帮顶了~~500级准备换V3 100A 等高手答案~
 楼主| 发表于 2014-4-3 14:13 | 只看该作者
高手在哪里
发表于 2014-4-3 14:53 | 只看该作者
V3的定速有两种模式,精灵模式和存储模式。
精灵模式需要每次上电标定一次,大概5-10秒,等到转速稳定了才算OK,否则就跟你描述的一个样。
存储模式下的第一次上电需要标定搞一次,标定过程一样,一定要等转速稳定才算标定成功。
发表于 2014-4-3 15:04 | 只看该作者
油门行程要对好。
发表于 2014-4-3 18:04 | 只看该作者
10秒钟大桨还没甩平,对定速会影响。建议提高到20秒以上(改)软件!
发表于 2014-4-3 18:57 | 只看该作者
试试用默认15度进角好赢的一般默认的都是最佳的设置
 楼主| 发表于 2014-4-4 01:43 | 只看该作者
鎴戞槸瀛樺偍妯″紡锛岃偗瀹氳蹇嗚繃浜嗭紝鍥炲ご鍐嶉噸鏂拌蹇嗚瘯璇
发表于 2014-4-4 10:10 | 只看该作者
发表于 2014-4-4 16:56 | 只看该作者
同样来学习的 请高手解答
发表于 2014-4-4 18:45 | 只看该作者
这位朋友的解答高深莫测
发表于 2014-4-4 19:27 | 只看该作者
按LZ的描述,不就是定速模式吗
 楼主| 发表于 2014-4-5 12:33 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=12273521&ptid=915622]PlaneFan 鍙戣〃浜
