查看: 1570|回复: 18
请问下大虾我这个电机这样装可以吗?
发表于 2014-4-3 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展120CM ,长98cm, 2212KV1400,30A
发表于 2014-4-4 08:13 | 只看该作者
我觉得可以的,不过从螺旋桨的形状看,拉力变推力,损失比较大。
发表于 2014-4-4 08:53 | 只看该作者
目测,
桨装反了,
头短压不住重心!
发表于 2014-4-4 08:55 | 只看该作者
桨装反了。
发表于 2014-4-4 11:06 | 只看该作者
机头短了吧,这样不好调重心。
 楼主| 发表于 2014-4-4 11:14 | 只看该作者
浆要反过来装吗?
kaishui 发表于 2014-4-4 11:06
机头短了吧,这样不好调重心。
那机头要加长多少
发表于 2014-4-4 12:07 | 只看该作者
何必问呢?飞过就知道了,这灰鸡抗摔
发表于 2014-4-4 12:24 | 只看该作者
桨用作后退时候要把切风那面朝后。
发表于 2014-4-4 22:06 | 只看该作者
请问楼主用的碳杆是多粗多长的,我买了一根10MC的,貌似粗了
 楼主| 发表于 2014-4-5 00:24 | 只看该作者
我那根是在鱼竿里拆下来的~我也不知道多少MM
发表于 2014-4-5 10:57 | 只看该作者
从图上看不太清楚,大概要在加50厘米左右,主要是电池放在前面好找重心为目的,你自己式一下就知道了。
发表于 2014-4-12 20:13 | 只看该作者
桨翻个面装就可以了,电机这样可以安装。
发表于 2014-4-12 23:30 | 只看该作者
电机安装没问题 不过桨装反了
发表于 2014-4-13 11:47 | 只看该作者
楼主是用KT板做的吗,合页用什么做的?
发表于 2014-4-14 13:12 | 只看该作者
哈哈哈
 楼主| 发表于 2014-4-14 18:05 | 只看该作者
kmadsl110 发表于 2014-4-13 11:47
楼主是用KT板做的吗,合页用什么做的?
KT板不要切断~背后用胶带贴
发表于 2014-5-5 12:18 | 只看该作者
楼主,我做了一个,也是鸡头短了,我把机翼改后退了至少10CM,电池放最前面都压不住,还加了一块石头才行,你把机身和机翼同时往机尾后面移动
 楼主| 发表于 2014-5-5 22:28 | 只看该作者
xiaweiwa789 发表于 2014-5-5 12:18
楼主,我做了一个,也是鸡头短了,我把机翼改后退了至少10CM,电池放最前面都压不住,还加了一块石头才行, ...
谢谢
