查看: 1034|回复: 8
APM2.6 高手赐教!
发表于 2014-4-4 00:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一:大家帮忙看看我的曲线达标吗?
还有就是自动调参后定点不错!我的定点视频
问题二:自稳模式老是往右后飘,怎么样微调?
看了这个视频
但是咱不懂鸟音有朋友帮忙翻译一下!
 楼主| 发表于 2014-4-4 01:46 | 只看该作者
神马回事!!!???
发表于 2014-4-4 12:12 | 只看该作者
穿高跟鞋的4轴
顶点?是不是定点?
 楼主| 发表于 2014-4-4 20:27 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-4-4 12:12
穿高跟鞋的4轴
顶点?是不是定点?
错字
 楼主| 发表于 2014-4-4 20:32 | 只看该作者
不知道是问题太嫩,还是怎么了,老鸟都飞别处去了!没人搭理
发表于 2014-4-4 20:41 | 只看该作者
如果是主控没上减震器,振动值只能说还行。我的四轴悬停时振动值在1到-1之间。如果没上减震器,那这个振动值很好了。
如果无风天气,自稳模式,在你已经手动修正为几乎定点不动之后,还往一个方向漂移的话,检查你的主控安装是是否跟机身有点偏。我也遇到过,发现只有这个原因会导致你说的问题。即使是重心靠前或者靠后,也只是起飞的时候要手动补偿一下仰俯角,起飞后主控会自动修正姿态。
 楼主| 发表于 2014-4-5 12:21 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-4-4 20:41
如果是主控没上减震器,振动值只能说还行。我的四轴悬停时振动值在1到-1之间。如果没上减震器,那这个振动 ...
好的,改天调整一看,
发表于 2014-7-17 22:55 | 只看该作者
玩到老 学到老
发表于 2014-7-18 15:49 | 只看该作者
不错,真心喜欢
