查看: 744|回复: 1
G2里怎么设置4通道或6通道控制
发表于 2005-11-2 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前飞都是用4VF,现在换了个HITEC6通道的,设了油门和螺距曲线,可怎么没变化呀?也不能玩倒飞,还要怎么设呢?
发表于 2005-11-8 13:24 | 只看该作者
是因为你在 G2中并没有映射所有的通道。
比如 一个关键的通道  G2 中的 switch 1 ,这个是控制飞行模式的,如果没有它,你设置了油门螺距曲线,它怎么知道呢?
