查看: 2156|回复: 41
450震动
发表于 2014-4-5 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450震动。装上尾浆就震动很大。尾轴换了2根,尾轴承换了,尾浆夹座换了,主轴和主轴承换了。都不行。请问是什么原因。
发表于 2014-4-5 11:50 | 只看该作者
尾桨做个静平衡看看。
 楼主| 发表于 2014-4-5 12:35 | 只看该作者
已经做了静平衡不行。
发表于 2014-4-5 12:38 | 只看该作者
尾桨夹,尾中联
 楼主| 发表于 2014-4-5 13:47 | 只看该作者
尾桨夹,尾中联全是换新的。是尾桨夹总成
发表于 2014-4-5 15:05 | 只看该作者
全拆了,重新上胶、上油,减少虚位传动轴或皮带之类也排查下
发表于 2014-4-5 17:40 | 只看该作者
看尾管有没有弯了?
发表于 2014-4-5 20:26 | 只看该作者
平衡没做
发表于 2014-4-5 21:36 | 只看该作者
装上尾桨震动就大,其实可能并不是尾部的原因。建议全机从装
发表于 2014-4-6 00:28 | 只看该作者
尾波箱轴承废了
发表于 2014-4-6 18:29 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-4-7 09:47 | 只看该作者
重点检查桨夹,有条件换一下试试
发表于 2014-4-7 12:01 | 只看该作者
换根管壁厚点的尾管试试
发表于 2014-4-7 12:13 | 只看该作者
建议上图上视频分析
发表于 2014-4-7 14:15 | 只看该作者
还没找到原因?
 楼主| 发表于 2014-4-7 16:02 | 只看该作者
没找到原因啊。只差尾波箱,尾波箱轴承新换上的,尾管新换上的炭杆。尾桨夹,尾中联全是换新的,是尾桨夹总成,已经做了静平衡,油门在30%时就震动。
发表于 2014-4-7 16:26 | 只看该作者
尾中联,尾桨夹轴承换一下,不管原来是新还是旧都换换看,我以前也是遇到这问题
 楼主| 发表于 2014-4-7 16:35 | 只看该作者
飞越 Tarot 450止推轴承尾旋翼夹座组新的
发表于 2014-4-7 17:03 | 只看该作者
检查尾波箱
发表于 2014-4-7 17:04 | 只看该作者
轴传检查伞齿
