查看: 1949|回复: 14
固朗450Q问题,动力不足原来是电调油门行程重置了
发表于 2014-4-5 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450Q,上次试飞卷到一个塑料布,导致尾桨卡住。赶紧清理了塑料布之后,就出现了电机空转的问题
现象就是电机转的很快,但是桨转的很慢,几乎没有升力。
我觉得是电机齿(和别的飞机不一样,是个单向轴承)里面滑了,所以换了个电机齿,但是故障依旧。
头疼了半天,终于找到原因,电机卡住后重启电调,油门范围竟然需要重新设置,真没想到这一点,坑死我啦~~
发表于 2014-4-5 18:52 | 只看该作者
换单向轴承和单向轴承内套
 楼主| 发表于 2014-4-5 18:53 | 只看该作者
换了,还是咬不紧
 楼主| 发表于 2014-4-5 22:25 | 只看该作者
找到原因了,不是电机齿问题,原来是电调油门记忆记忆不正确把我蒙蔽了
发表于 2014-4-10 19:50 | 只看该作者
同样油门问题,油门上到百份50后,再上转速减慢,新人还不能发帖。
发表于 2014-4-10 21:30 | 只看该作者
新人借帖,油门问题,油门上到百份50后,再上转速减慢,新人还不能发帖。
 楼主| 发表于 2014-4-11 14:24 | 只看该作者
先只看遥控器,查看油门输出,是不是从0到100,曲线设置是否正常。
之后再连上直机,别装大桨,重新设定油门行程(100油门开机,然后等确认音后0油门,详见450Q说明书)
以上两条都要ok才行。之后再试试正常了没。
KDS的这个破电调容易丢失油门参数,不正常的时候一定要重新设定油门行程。
发表于 2014-4-12 14:25 | 只看该作者
之后再连上直机,别装大桨,重新设 ...
我也碰到电调问题,想设缓起,结果电调哑巴了,现在别说50%连1都没有,不动也不吭声,唉   问一下你们谁能听明白设置里面的提示音?我怎么听着都差不多呢?不像ZTW和HY、YT简单明了。
发表于 2014-4-12 20:58 | 只看该作者
收到谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-13 12:23 | 只看该作者
126P 发表于 2014-4-12 14:25
我也碰到电调问题,想设缓起,结果电调哑巴了,现在别说50%连1都没有,不动也不吭声,唉   问一 ...
昨天试验,又发现一个现象——插电后正常后,开油门,转速一直很低。
正想重新设置油门行程,突然转速又正常了。郁闷,差点拽地上。
正好你电调设错了,干脆换掉就行,弄个好盈或者ZTW的40A,不贵。
 楼主| 发表于 2014-4-13 12:24 | 只看该作者
重新试试,如果有时候转速很低是电调犯2,过一会又突然好了。
如果还是时好时坏,建议干脆换电调。
发表于 2014-4-13 12:25 | 只看该作者
这个是用来替换老HY40A的
 楼主| 发表于 2014-4-13 12:27 | 只看该作者
126P 发表于 2014-4-13 12:25
这个是用来替换老HY40A的
看样子还是搞一个铂金或者飞腾吧,这个RTR电调,真心小毛病多。你问问固朗客服能给退货么
发表于 2014-4-13 13:58 | 只看该作者
电调是好的,可能K8 当接收机给弄傻了,我准备换个接受。
 楼主| 发表于 2014-4-13 19:13 | 只看该作者
额……加油
我遥控接收都是天地飞的,还是有点问题,问题只能是电调了
