查看: 2315|回复: 27
apm离奇炸鸡,请高手帮帮我,分析一下
发表于 2014-4-5 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天一直在折腾apm,昨天离奇失控炸鸡,我飞过了七架四轴了,第一次正真的炸鸡,辛亏是我用测试用的四轴,但很郁闷,不知道什么原因炸鸡的,
损失几架一副,5200电池一组,JR原装921接收一个,这个接收都陪伴我5 年了,,,,
分析'''当时定高定点模式飞行,最大舵量,机子动作也不是很大,倾斜角度很小,,,但失控时候,飞机大角度向左前方倾斜飞离,,赶紧的切换稳定模式,,,但还是稳定不住,乱抽筋,炸鸡,,分析,应该不是接收问题,这个接收还是很稳定的,之前一直在我一个好的配置飞机上翱翔四方,而且因为当时是定高定点模式,即使最大舵量,机子动作也不会很大,但当时,动作大的惊人,,
谁教教我怎么看日记,或者说怎么导出数据
发表于 2014-4-5 22:23 | 只看该作者
这个飞机漂亮
发表于 2014-4-5 22:33 | 只看该作者
APM飞控不是太好用呀。
这鸡帅啊 是不是价格也成正比呢
发表于 2014-4-5 22:52 | 只看该作者
不懂只好帮顶,, 求LZ 图片机机出處.... 好玄的机架
发表于 2014-4-5 22:55 | 只看该作者
不懂帮顶。
发表于 2014-4-5 23:26 | 只看该作者
aerialtronics的整机,据说有50分钟的飞行时间。。。
 楼主| 发表于 2014-4-5 23:47 | 只看该作者
我的四轴也有一小时的极限时间,哈哈,,
发表于 2014-4-6 00:00 | 只看该作者
首先,参考APM的GPS悬停模式的特点;
其次,你开稳定模式完全是个错误,这种情况应该开定高模式,然后慢慢把飞行器拉回来。
 楼主| 发表于 2014-4-6 00:44 | 只看该作者
其次,你开稳定模式完全是个错误,这种情况应该开定高模式,然后 ...
我应该是失控后赶紧切换定高,控制不住,再切换稳定模式的,但还是控制不住,在失控前飞了三圈,后来突然大角度飞离,我还以为要飞跑了
发表于 2014-4-6 01:43 | 只看该作者
黑匝子把
发表于 2014-4-6 05:22 | 只看该作者
图不对文呀
 楼主| 发表于 2014-4-6 07:19 | 只看该作者
黑匣子数据不知道怎么弄,你能教我吗
 楼主| 发表于 2014-4-6 07:20 | 只看该作者
机子当时没拍照片,为了围观,就找了个亮照上去,,哈哈,,,
发表于 2014-4-6 08:44 | 只看该作者
哈哈,理解理解
发表于 2014-4-6 08:55 | 只看该作者
我的APM最近也经常出现定点、定高模式下突然加速向左飞不受控制,必须马上切回自稳模式才行。
发表于 2014-4-6 11:05 | 只看该作者
原因有很多种,如果设置不对,不能直接断定APM有问题噢,问题状态可以告诉你问题出在哪,要看你懂不懂得读懂状态,如果读不懂,别怪设备。
 楼主| 发表于 2014-4-6 11:28 | 只看该作者
shisongbo 发表于 2014-4-6 11:05
原因有很多种,如果设置不对,不能直接断定APM有问题噢,问题状态可以告诉你问题出在哪,要看你懂不懂得读 ...
之前飞过8个起落这样,都好好的,但有过一次抽筋,各种模式都试过,都好好的,这次就失控了,,,apm官网好像说了,最新固件还在完善之中,估计是有点点问题,朋友们慎用最新固件啊
 楼主| 发表于 2014-4-6 11:31 | 只看该作者
今天刚看到,,
,apm 官网好像说了,最新固件还在完善之 中,估计是有点点问题,最新固件还是等等用吧
发表于 2014-4-6 11:37 | 只看该作者
我的是3.12版本的,没有用混合模式。
