查看: 2221|回复: 32
关于680PRO 悬停时间过短的问题 求教
发表于 2014-4-7 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也装了台680PRO 用飞越4006、620kv的电机 1238的桨 起飞重量3.5kg 电池是4S 5000 起飞电压16.9 到14.8报警落地 留空时间只有可怜的两分半钟。请教下。估计哪里出了问题。各位大侠先谢谢啦
发表于 2014-4-7 15:25 | 只看该作者
装了什么,这么重?
发表于 2014-4-7 15:34 | 只看该作者
RE: 关于680PRO 悬停时间过短的问题 求教
起飞重量3.5kg电机是否小了,电池是否有虚标
发表于 2014-4-7 15:36 | 只看该作者
将太小了效率低,换15寸的桨把,还有电池是不是不行啊,电压报警13.6-14就行了,14.8太高了。我的ATG 650  4822KV570 1455 4S 5100mah 2500g飞15分钟,就算再加一公斤按三分之一也要飞5分啊
 楼主| 发表于 2014-4-7 15:40 | 只看该作者
各位大侠。我680PRO的机架。挂5N微单 重量3.5KG ,680貌似最高只能上到13寸桨。我也觉得桨小了点。打算换4s 10000的电池试试
hiliti 发表于 2014-4-7 15:25
装了什么,这么重?
挂了5N 微单。然后云台图传电池是单独3S电池供电。
发表于 2014-4-7 15:46 | 只看该作者
卡卡多面体 发表于 2014-4-7 15:40
各位大侠。我680PRO的机架。挂5N微单 重量3.5KG ,680貌似最高只能上到13寸桨。我也觉得桨小了点。打算换4s ...
680pro 最大1238的桨吧?
发表于 2014-4-7 15:55 | 只看该作者
换低kv的电机吧,320kv-400kv,1555以上的桨,6s5000电池,保证10分种以上!
 楼主| 发表于 2014-4-7 16:01 | 只看该作者
机架受限呀。最大就上到13寸桨
发表于 2014-4-7 19:33 ——“来自手机” | 只看该作者
有些人都好搞笑。都是说低KV和15寸桨。也不看看人家的机架是多大的。
发表于 2014-4-7 19:38 | 只看该作者
上面几位真是搞笑,680能装多大的桨啊,回答的都是不经大脑的~~~建议楼主装低KV值的电机配个17寸桨!
发表于 2014-4-8 07:55 | 只看该作者
為何我的680能裝17吋槳?
发表于 2014-4-8 08:48 | 只看该作者
psydark 发表于 2014-4-7 19:38
上面几位真是搞笑,680能装多大的桨啊,回答的都是不经大脑的~~~建议楼主装低KV值的电机配个17寸桨!{:1_61 ...
我计划想想配XA650四轴,但是只能挂狗,挂不了微单,所以现在我选择飞越680,挂微单,可以给我一个680挂微单航拍10分钟以上的配置吗?电机?电调?电池?图传和云台是否还需要单独供电?谢谢了
发表于 2014-4-8 09:25 | 只看该作者
aab1 发表于 2014-4-8 07:55
為何我的680能裝17吋槳?
因为你的是X4,人家的机架是X6
发表于 2014-4-8 09:49 | 只看该作者
老七 发表于 2014-4-8 08:48
我计划想想配XA650四轴,但是只能挂狗,挂不了微单,所以现在我选择飞越680,挂微单,可以给我一个680挂 ...
可以搭配460KV或者400KV左右的电机,1238APC桨,10分钟无问题,6S电池
发表于 2014-4-8 10:20 | 只看该作者
换电机
最大可以支持6S多少ma的电池?
 楼主| 发表于 2014-4-8 17:08 | 只看该作者
那换什么型号的电机比较合适 求教
发表于 2014-4-8 21:11 | 只看该作者
卡卡多面体 发表于 2014-4-8 17:08
那换什么型号的电机比较合适 求教
朗宇4108S 4110S。都可以。我用4108S空载飞20分钟左右
 楼主| 发表于 2014-4-8 22:34 | 只看该作者
那电机的KV大概多少呀。
