查看: 1401|回复: 10
DJJ大大,,帮我来看看吧,,这次声音又出现了,,而且坠了,,
发表于 2014-4-7 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本飞两次出现一次,所以没敢飞高,,没有损失,,43S处出现异常,,不是电池问题,,,这是肯定了,,因为BB没响,,现在我不敢飞了
发表于 2014-4-7 22:17 | 只看该作者
同情楼主~~~
发表于 2014-4-7 22:21 | 只看该作者
·哎····
发表于 2014-4-7 22:29 | 只看该作者
我的也是炸机了 发到售后了我的悲剧啊 相机云台螺旋桨都坏了
发表于 2014-4-7 22:30 | 只看该作者
也是同样的声音 左右摇摆
发表于 2014-4-7 22:32 | 只看该作者
想问一哈,飞之前是否效准过指南针,识别到的卫星颗数是多少?我曾经出现过与你一样的现象,就是没注意到卫星识别的问题。
发表于 2014-4-7 23:08 | 只看该作者
早說過電池出問題不是這樣
发表于 2014-4-8 05:30 | 只看该作者
有没有可能是电调的问题呢?找DJI不如自己琢磨!
发表于 2014-4-8 19:08 | 只看该作者
什么配置都不知道~
发表于 2014-4-8 20:02 | 只看该作者
xingjimudan 发表于 2014-4-7 22:32
想问一哈,飞之前是否效准过指南针,识别到的卫星颗数是多少?我曾经出现过与你一样的现象,就是没注意到卫 ...
我起飞是满电绿灯爆闪70%时候因为太阳太大自动返航模式飞回 降落过程中一二十米的样子炸机
 楼主| 发表于 2014-4-12 16:16 | 只看该作者
问题找的了,,,
